Développer pour Home Assistant - (2) Créer une intégration et une entité
Cet article s'adresse aux développeurs et fait partie d'une série de tutos visant à vous présenter comment développer en python votre propre intégration. L'objectif de ce second tuto est de vous guider dans le développement d'une première intégration et une première entité simple.
Cet article s’inscrit dans une série de tutos à destination des développeurs et présentant comment développer en python sa propre intégration. Plus d’infos et liste des tutos sur : Développer pour Home Assistant - Introduction .
Vous avez installé votre environnement de développement ? Il est maintenant temps de passer au développement de votre première intégration avec une première entité.
Les fichiers sources complets sont en fin d’article. Cf [Fichiers sources du tuto]
Satisfaire aux prérequis présentés sur Développer pour Home Assistant - Introduction .
Avoir déroulé avec succès l’installation votre environnement de développement, décrit sur le premier tuto : Développer pour Home Assistant - (1) Installer son environnement
Créer et déclarer son intégration
Les étapes pour créer et initialiser son intégration sont les suivantes :
  1. créer un répertoire qui va accueillir le code de l’intégration,
  2. transformer le répertoire de package Python,
  3. déclarer l’intégration à l’aide d’un fichier “manifest”
Créer un répertoire sous custom_components
Une intégration HACS est un custom_component. Ce composant doit être installé dans le répertoire config/custom_components.
Au démarrage, HA parcourt tous les sous-répertoires de custom_components et créé les intégrations qu’il y trouve.
Dans le navigateur, faire un clic droit sur config, “Nouveau dossier”, “custom_components/tuto_hacs” (ou tout autre nom qui te plait). On peut créer les 2 répertoires en une seule fois.
Le choix du nom de l’intégration est important : il va rester, il sera compliqué de le changer ensuite et surtout il ne doit pas entrer en collision avec une intégration HACS déjà existante. Une petite recherche sur internet avec le nom que tu as choisi est fortement conseillé à ce niveau là.
Tu dois avoir quelque-chose qui ressemble à ça :
Transformer le répertoire en package Python
Le répertoire de l’intégration étant vide, il ne va pas être reconnu par HA comme une intégration. Il faut le transformer en un module Python à part entière. Ça se fait en ajoutant notre premier fichier source Python qui se nomme __init__.py (attention, il y a 2 ‘_’ devant et après init). Il contient le code source de l’initialisation du package et donc de notre intégration (qui est un package Python).
C’est une convention de nommage de Python. Tu peux approfondir le sujet avec cet article au besoin : les packages Python .
On en profite pour ajouter un fichier nommé const.py dans lequel on va déclarer toutes nos différentes constantes qui seront nécessaires à notre intégration.
Ce fichier const.py doit contenir, les constantes suivantes :
""" Les constantes pour l'intégration Tuto HACS """
from homeassistant.const import Platform
DOMAIN = "tuto_hacs"
PLATFORM: list[Platform] = []
  • La première ligne est un commentaire qui explique ce que contient le fichier.
  • La ligne from homeassistant.const import Platform permet d’importer la définition de l’enum Platformdepuis la librairie Home Assistant. Elle va nous permettre de déclarer toutes les plateformes utilisées par notre intégration. Dans le langage HA, une plateforme est un type d’entité (switch, light, climate, sensor, …). C’est ce qui se trouve devant le . dans le nom d’une entité.
  • La ligne DOMAIN = "tuto_hacs" définit le domaine de notre intégration. Un domaine est un nom d’intégration. Tous les appareils et entités de notre intégration feront parties de domaine. Le domaine doit être le même que le nom du répertoire de l’intégration : tuto_hacs dans notre cas.
  • Ensuite on définit la liste des plateformes utilisées par l’intégration avec la ligne : PLATFORM: list[Platform] = []. On déclare une liste de Platform (list[Platform]) et on l’initialise avec rien pour l’instant (= [])
Le code d’initialisation dans le fichier __init__.py est le suivant :
"""Initialisation du package de l'intégration HACS Tuto"""
import logging
from homeassistant.core import HomeAssistant
from homeassistant.config_entries import ConfigEntry
from .const import DOMAIN, PLATFORMS
_LOGGER = logging.getLogger(__name__)
async def async_setup(
    hass: HomeAssistant, config: ConfigEntry
):  # pylint: disable=unused-argument
    """Initialisation de l'intégration"""
    _LOGGER.info(
        "Initializing %s integration with plaforms: %s with config: %s",
        DOMAIN,
        PLATFORMS,
        config,
    # Mettre ici un eventuel code permettant l'initialisation de l'intégration
    # Ca peut être une connexion sur le Cloud qui fournit les données par ex
    # (pas nécessaire pour le tuto)
    # L'argument config contient votre fichier configuration.yaml
    my_config = config.get(DOMAIN)  # pylint: disable=unused-variable
    # Return boolean to indicate that initialization was successful.
    return True
Notes
- La fonction async_setup est appelée par Home Assistant lors de la découverte de l’intégration. Vous pourrez y mettre tout le code nécessaire à son initialisation,
- L’argument configcontient le configuration.yaml. On pourrait accéder à d’éventuels paramètres de l’intégration avec le code suivant config.get(DOMAIN).
Déclarer l’intégration
La déclaration de notre intégration à Home Assistant se fait via un fichier de conf nommé manifest.json. Les fichiers “manifest” sont des fichiers descriptifs qui sont utilisés au démarrage de Home Assistant dans la phase de découverte des intégrations. Il doit contenir les infos suivantes :
    "domain": "tuto_hacs",
    "name": "Tuto HACS",
    "codeowners": [
        "@jmcollin78"
    "config_flow": false,
    "documentation": "https://github.com/jmcollin78/tuto_hacs",
    "issue_tracker": "https://github.com/jmcollin78/tuto_hacs/issues",
    "integration_type": "device",
    "iot_class": "calculated",
    "quality_scale": "silver",
    "version": "3.0.0"
Les valeurs à déclarer sont les suivantes :
  1. domain : notre domaine. Doit être égal à la constante DOMAIN de notre const.yaml,
  2. name : le nom de l’intégration tel qu’il s’affichera dans le menu “Ajouter une intégration”,
  3. codeowners : les noms Github des propriétaires du code. Mettez le vôtre,
  4. config_flow : présence ou non d’une interface de configuration de l’intégration. On en reparlera en détail dans un prochain tuto,
  5. documentation : le lien Github vers la documentation,
  6. issue_tracker : le lien Github vers la déclaration des reports de bugs ou anomalies de fonctionnement,
  7. integration_type : plusieurs types d’intégration sont possibles. Le type devicepermet d’indiquer que l’intégration va créer des appareils (devices) et des entités,
  8. iot_class : plusieurs “IOT class” sont disponibles. Cette option définie comment notre intégration interagit avec les appareils. Les plus communs sont : cloud_polling (les appareils / entités se mettent à jour en interrogeant régulièrement le Cloud), local_polling interrogation régulière d’un appareil en local sur le réseau, local_push l’appareil en local envoi les nouvelles valeurs en cas de changement (pas besoin de l’interroger)
  9. quality_scale⁣ : le niveau de qualité de votre intégration,
  10. version⁣ : la version du manifest.json. La dernière en date à ce jour est 3.0.0.
La documentation complète est ici.
Voir nos logs
Pour debugger et suivre le bon fonctionnement de l’intégration, tu vas avoir besoin de configurer les logs. Cela se fait en modifiant le fichier configuration.yaml de la façon suivante :
    default: info
    logs:
        custom_components.tuto_hacs: debug
Redémarrer Home Assistant
Lances Home Assistant en utilisant les tâches faites au tuto1 (Command+ Shift+ P/ Tâches : exécuter la tâche/ Run Home Assistant on port 9123). Pour rappel, tu dois avoir le port 9123 ouvert si le démarrage est bon :
Port ouvert
Regarde les logs de Home Assistant (soit dans le Terminal de la tâche “Run Home Assistant…” dans directement dans le fichier home-assistant.log). Tu devrais voir le log suivant :
-04-09 08:10:22.372 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration tuto_hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
Cela montre que notre intégration est bien reconnue par Home Assistant.
Par contre, on ne voit pas notre log qui correspond à la ligne _LOGGER.info("Initializing %s integration with plaforms: %s", DOMAIN, PLATFORMS) ce qui indique que notre intégration n’est pas encore utilisée. On va y remédier ci-aprés.
Instancier notre intégration
Dans l’interface web, menu intégration, ajouter une intégration, on voit bien notre intégration :
Tuto HACS
Si tu essaies de l’ajouter, HA prévient que l’ajout ne peut être fait qu’à la main dans le configuration.yaml car l’intégration n’a pas d’interface de configuration (option "config_flow": false du fichier manifest.json).
Tuto HACS
C’est ce qu’on va faire. On va ajouter cette simple ligne dans notre configuration.yaml pour utiliser notre intégration :
tuto_hacs:
On redémarre (Command + Shift + P / taches …), on regarde les logs et on voit :
2023-04-09 08:40:40.253 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration tuto_hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant ...
2023-04-09 08:40:40.973 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up stage 2: {... , 'tuto_hacs', ... } ...
2023-04-09 08:40:40.987 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up tuto_hacs
2023-04-09 08:40:40.987 INFO (MainThread) [custom_components.tuto_hacs] Initializing tuto_hacs integration with plaforms: []
2023-04-09 08:40:40.987 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain tuto_hacs took 0.0 seconds ...
On retrouve bien, cette fois, notre log d’initialisation !
Corriger les erreurs de compilation
Si tu regardes dans l’onglet Problèmes, tu verras un certain nombre d’erreurs ou de warning :
Compilation problèmes
L’idée est que cette liste soit toujours vide. Cette liste se met à jour en fur et à mesure de la frappe du code et se rafraichit lors d’une sauvegarde des fichiers (Command+ Shift+ Ssur Mac).
Erreurs “Could not be resolved”
Les erreurs du type import "homeassistant.core" could not be resolved se corrige facilement en indiquant à VSC quel interpréteur Python il doit utiliser. En l’occurrence, on doit lui indiquer celui du container dans lequel le package Home Assistant a été installé (souviens-toi de : pip install -r requirements.txt qui installe le package homeassistant). Pour faire ça, il faut : Command+ Shift+ P/ “Python sélectionner un interpréteur” et choisir “Utiliser Python à partir du paramètre python.defaultInterpreterPath que l’on a renseigné dans notre devcontainer.json
Interpreter Python
Cela devrait supprimer toutes ces erreurs.
Unused argument
Ces erreurs sont signalées lors de la déclaration de la fonction async_setup qui prend 2 arguments hasset configmais qui ne sont pas utilisés pour l’instant.
Unused argument
Pour les faire disparaitre, 4 possibilités :
  1. on utilise les arguments dans notre fonction. Dans notre exemple, on n’a pas l’occasion,
  2. on supprime les arguments inutiles,
  3. on met en commentaires les arguments parce qu’on pense qu’on va en avoir besoin un jour : async def async_setup(): # hass: HomeAssistant, config: ConfigEntry ):
  4. on met un tag qui indique au linter d’ignorer ces erreurs. Ça se fait en ajoutant le commentaire suivant sur la ligne en question : # pylint: disable=unused-argument
La 4ème méthode est de loin la plus propre si on veut garder les arguments pour un prochain usage.
Ma recommandation est de garder cette liste d’erreur vide. Ça permet de tout de suite prendre les bonnes habitudes et de voir instantanément, au cours de la frappe si quelque-chose ne va pas. Si tu as 98 erreurs et que le compteur passe à 99, tu ne la verras pas et tu vas potentiellement louper quelque-chose et perdre du temps.
💡 A ce stade, on a :
  • une intégration reconnue par Home Assistant,
  • instanciée et initialisée par Home Assistant
Il ne nous “reste” plus qu’à lui faire faire des ’trucs’ 😁.
Créer une première entité simple
On va créer une entité qui expose une valeur en secondes pour démarrer doucement. Ça va nous permettre de voir pas mal de concepts clés.
La démarche pour déclarer une entité est la suivante :
  1. ajouter une plate-forme pour notre entité (sensor dans notre cas de test),
  2. donner le code de notre entité,
  3. configurer notre entité dans le configuration.yaml,
  4. donner un état et des attributs à l’entité,
  5. relier l’entité à un appareil.
Ajouter une plate-forme
On déclare que notre intégration utilise la plate-forme sensor dans le fichier const.yaml, en ajoutant le code suivant :
PLATFORMS: list[Platform] = [Platform.SENSOR]
Ça indique à Home Assistant qu’il doit trouver un fichier source nommé sensor.py dans notre package tuto_hacs. Ce code source est en charge d’instancier TOUS les “sensors”. On ne fait pas un code source par sensor mais bien un code source par plate-forme (ce qu’il y a avant le point dans sensor.mon_entite).
Pour avoir un code maintenable, on va créer une classe par entité.
Ajouter le code source de la plate-forme sensor
Pour faire ça, on ajoute le fichier sensor.py dans notre intégration, et on met le code le classe de notre entité dedans :
""" Implements the VersatileThermostat sensors component """
import logging
from homeassistant.helpers.entity_platform import AddEntitiesCallback
from homeassistant.components.sensor import SensorEntity
async def async_setup_platform(
    entry: ConfigEntry,
    async_add_entities: AddEntitiesCallback,
    discovery_info=None,  # pylint: disable=unused-argument
    """Configuration de la plate-forme tuto_hacs à partir de la configuration
    trouvée dans configuration.yaml"""
    _LOGGER.debug("Calling async_setup_entry entry=%s", entry)
    entity = TutoHacsElapsedSecondEntity(hass, entry)
    async_add_entities([entity], True)
class TutoHacsElapsedSecondEntity(SensorEntity):
    """La classe de l'entité TutoHacs"""
    def __init__(
        self,
        hass: HomeAssistant,  # pylint: disable=unused-argument
        entry_infos,  # pylint: disable=unused-argument
    ) -> None:
        """Initisalisation de notre entité"""
        self._attr_name = entry_infos.get("name")
        self._attr_unique_id = entry_infos.get("entity_id")
        self._attr_has_entity_name = True
La fonction async_setup_platform est appelée par Home Assistant lorsqu’une entité est de type sensor, pour notre domaine est configurée (dans configuration.yaml). Elle prend en argument, l’objet hass (qu’on verra plus en détail dans le prochain tuto), la configuration trouvée dans le configuration.yaml et une fonction async_add_entities qui doit être appelée pour ajouter les entités.
Elle instancie notre entité à partir de sa classe qui le représente (TutoHacsElapsedSecondEntity) et appelle async_add_entities avec un tableau des classes d’entités créées.
Ce fichier contient aussi la déclaration de la classe TutoHacsElapsedSecondEntity, qui ne fait pas grand-chose, mais qui représente notre entité. Elle dérive de SensorEntity qui est la classe de base de toutes les entités de type Sensor.
Pour l’instant cette classe ne fait rien d’autre qu’initialiser les 2 attributs _attr_name et _att_unique_id qui sont nécessaires à la création de l’entité. Il faut donner un nom à notre entité. On l’indique à HA (sinon il lui affecte un nom par défaut) avec la ligne : self._attr_has_entity_name = True.
On va enfin redémarrer Home Assistant et vérifier que tout se passe bien (command+ Shift+ P). Les logs ne montrent pas grand-chose de plus que ci-dessus. Ceci est normal car nous n’avons pas configuré d’entité dans le fichier configuration.yaml.
Configurer une entité
On ajoute le bloc suivant dans le configuration.yaml pour déclarer un Sensor, sur notre plate-forme tuto_hacs avec les 2 attributs entity_id et name :
  - platform: tuto_hacs
    entity_id: tuto_hacs_entité
    name: Tuto HACS Entité
    dautres: attributs utiles
On redémarre Home Assistant et cette fois, on voit un peu plus de log :
# L'initialisation de notre domaine:
2023-04-09 22:28:25.604 INFO (MainThread) [custom_components.tuto_hacs] Initializing tuto_hacs integration with plaforms: [<Platform.SENSOR: 'sensor'>] with config: {'default_config': {}, 'frontend': {'themes': {}}, 'tts': [{'platform': 'google_translate'}], 'automation': {}, 'script': {}, 'scene': {}, 'logger': {'default': 'info', 'logs': {'custom_components.tuto_hacs': 'debug'}}, 'tuto_hacs': {}, 'sensor': [{'platform': 'tuto_hacs', 'entity_id': 'tuto_hacs_entité', 'name': 'Tuto HACS Entité'}]}
2023-04-09 22:28:25.604 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain tuto_hacs took 0.0 seconds ... # L'initialisation de notre entité 2023-04-09
22:28:25.734 INFO (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Setting up sensor.tuto_hacs
2023-04-09 22:28:25.735 DEBUG (MainThread) [custom_components.tuto_hacs.sensor] Calling async_setup_entry entry={'platform': 'tuto_hacs', 'entity_id': 'tuto_hacs_entité', 'name': 'Tuto HACS Entité'}
Si on regarde sur le web ici, on peut voir notre entité :
Tip
Donner un état et des attributs à l’entité
L’entité existe mais n’a pas d’état (undefined), pas d’unité de mesure et pas d’icône. On va corriger tout ça en ajoutant le code suivant dans notre classe d’entité :
from homeassistant.const import UnitOfTime
from homeassistant.components.sensor import (
    SensorEntity,
    SensorDeviceClass,
    SensorStateClass,
    @property
    def icon(self) -> str | None:
        return "mdi:timer-play"
    @property
    def device_class(self) -> SensorDeviceClass | None:
        return SensorDeviceClass.DURATION
    @property
    def state_class(self) -> SensorStateClass | None:
        return SensorStateClass.MEASUREMENT
    @property
    def native_unit_of_measurement(self) -> str | None:
        return UnitOfTime.SECONDS
On a déclaré la propriété icon en donnant le nom de l’icône à utiliser pour cette entité, la classe du device qui est ici une durée (SensorDeviceClass.DURATION), une classe d’état qui est ici une mesure (SensorStateClass.MEASUREMENT) et une unité de la mesure qui est ici des secondes (UnitOfTime.SECONDS).
Plein d’autres combinaisons sont possibles, la doc pour aller plus loin sur le sujet est ici .
On va lui donner une valeur d’état (ie. le state) en ajoutant la ligne suivante dans la fonction __init__ de la classe :
    def __init__(
        self,
    ) -> None:
        self._attr_native_value = 12
et enfin, on indique à Home Assistant que notre entité ne doit pas être “poluée” puisque pour l’instant sa valeur est fixe :
    @property
    def should_poll(self) -> bool:
        """Do not poll for those entities"""
        return False
On redémarre Home Assistant et si on regarde maintenant sur le web :
Tip
On voit bien l’icône, la valeur 12 et l’unité en secondes.
Relier l’entité à un appareil
Après pas mal de recherche, il n’est pas possible de relier une entité créée par configuration.yaml à un appareil. On verra cette partie dans le tuto 4.
Debugger notre code
Lorsque ça se passe mal et qu’on souhaite debugger notre code, 2 possibilités s’offre à nous :
  1. ajouter des logs. On a vu plusieurs exemples ci-dessus (Cf “Voir nos logs”).
  2. exécuter le code pas-à-pas, inspecter les variables et comprendre ce qui se passe. C’est ce dernier point qu’on va voir ici pour terminer ce tuto
Configurer le debugger
Il demander à Home Assistant de s’exécuter en mode debug. Pour cela, on ajoute le bloc de code suivant dans le configuration.yaml :
debugpy:
  start: true
  wait: false
  port: 5678
Avec cette configuration, on indique :
  1. qu’on veut activer le debugger Python (debugpy),
  2. qu’on veut le démarrer tout de suite (start: true),
  3. que Home Assistant doit se mettre en attente de la connexion du debugger au démarrage (wait: true). Mets le à false si tu ne veux pas attendre au démarrage. Comme c’est le debugger qui lance Home Assistant cette valeur peut rester sur false sans soucis,
  4. et que le port du debugger est le port 5678.
Ajouter une configuration de lancement dans VSC
Clique sur le bouton du debugger dans VSC :
Appuie sur “Créer un fichier launch.json” :
Launch.json
Un fichier launch.json permet de créer des configurations de lancement de nos applications. On va en créer une qui démarre Home Assistant en mode debug dans le debugger.
Choisis ensuite “Suggestions” en face de Python :
Launch.json
puis enfin “Module” :
Debugger module
Donne alors homeassistant comme nom de module à débugger :
Debugger module
et enfin appuie sur entrée.
VSC t’as créé un fichier launch.json qui contient presque tout ce qu’on a besoin pour debugger notre intégration (et Home Assistant au passage comme on va le voir ci-dessous !).
Modifie le fichier launch.json pour ajouter la ligne args, changes justMyCode en false pour pouvoir debugger Home Assistant. Profites en pour donner un name plus clair.
Le fichier launch.json doit maintenant contenir :
    "version": "0.2.0",
    "configurations": [
            "name": "Home Assistant (debug)",
            "type": "python",
            "request": "launch",
            "module": "homeassistant",
            "justMyCode": false,
            "args": [
                "--debug",
                "-c",
                "config"
Notre configuration de lancement est maintenant visible en haut à gauche :
Launch créé
Lancer Home Assistant en mode debug
Pour vérifier que ça marche, on va mettre un point d’arrêt dans notre code. Sélectionne le fichier sensor.py et clique dans la marge en face de la ligne suivante :
Debugger module
Un point rouge s’affiche pour indiquer qu’un point d’arrêt a bien été positionné sur cette ligne.
Tous les points d’arrêt sont visibles à bas à gauche dans la fenêtre “POINTS D’ARRET” :
Debugger module
Il est possible de désactiver, réactiver, supprimer les points d’arrêt directement depuis cette fenêtre.
Lance Home Assistant en mode debugger en appuyant sur la flèche verte :
Launch créé
Vérifies bien que Home Assistant est stoppé avant de lancer le debugger. Comme les 2 utilises le même port, tu ne peux avoir qu’une seule instance de Home Assistant qui tourne.
Home Assistant se lance et au bout de quelques-instants, le lancement se bloque sur notre point d’arrêt. On a alors l’affichage suivant :
Debugger Stop
On peut voir :
  1. l’exécution est stoppée sur notre point d’arrêt à la ligne surlignée en jaune pale,
  2. l’état des différentes variables à ce moment de l’exécution,
  3. la pile des appels,
  4. les logs de Home Assistant,
  5. une barre d’outil qui va nous permettre d’exécuter pas à pas le code. Attention : cette barre est relativement invisible et pas souvent bien positionnée. Tu peux la déplacer avec la “poignée” à gauche de la barre.
En passant la souris sur une variable, on peut inspecter sa valeur, ce qui est super pratique.
Appuie sur les boutons de la barre d’outil du debugger pour :
  • Continuer l’exécution
  • Sauter l’exécution de l’instruction courante
  • Entrer dans l’appel de la fonction
  • Sortir de la fonction courante
  • Stopper le debugger
Plus d’informations sur le debugger VSC et Home Assistant
Dans ce tuto, tu as appris à :
  1. créer une intégration et faire en sorte qu’elle soit reconnue par Home Assistant,
  2. créer une entité dans cette intégration en lui donnant quelques caractéristiques de base (unité, icône, valeur, classe),
  3. debugger le code avec le debugger intégré de VSC.
Dans le prochain tuto, nous allons apprendre à faire communiquer notre entité avec Home Assistant et avec d’autres entités.
L’ensemble du code résultat est remis ici :
manifest.json
    "codeowners": [
        "@jmcollin78"
    "version": "3.0.0"
__init__.py
import logging
    _LOGGER.info(
        DOMAIN,
        PLATFORMS,
        config,
    return True
const.py
CONF_NAME = "name"
CONF_DEVICE_ID = "device_id"
DEVICE_MANUFACTURER = "JMCOLLIN"
sensor.py
""" Implements the Tuto HACS sensors component """
import logging
    SensorEntity,
    SensorDeviceClass,
    SensorStateClass,
from homeassistant.helpers.entity import DeviceInfo, DeviceEntryType
from .const import DOMAIN, DEVICE_MANUFACTURER, CONF_DEVICE_ID, CONF_NAME
    entry: ConfigEntry,
    def __init__(
        self,
    ) -> None:
        self._attr_name = entry_infos.get(CONF_NAME)
        self._device_id = entry_infos.get(CONF_DEVICE_ID) # Pas utilisé pour le moment
        self._attr_unique_id = self._device_id + "_seconds"
    @property
        return False
    @property
    @property
    @property
    @property
launch.json
    "version": "0.2.0",
    "configurations": [
            "type": "python",
            "args": [
                "--debug",
                "-c",
                "config"
tasks.json
    "version": "2.0.0",
    "tasks": [
            "label": "Run Home Assistant on port 9123",
            "type": "shell",
            "command": "hass -c ./config",
            "problemMatcher": []
            "label": "Restart Home Assistant on port 9123",
            "type": "shell",
            "command": "pkill hass ; hass -c ./config",
configuration.yaml
default_config:
frontend:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
  default: info
  logs:
tuto_hacs:
  - not_used: non utilisé
    device_id: tuto_hacs_device
    entry_id: tuto_hacs_entry
# If you need to debug uncommment the line below (doc: https://www.home-assistant.io/integrations/debugpy/)
debugpy:
  start: true
  wait: false
  port: 5678
