Après l’installation et la configuration, il est temps de passer à l’action.
Nous allons dans cet article créer notre premier sensors qui permettra de monitorer notre RPi sur lequel est installé Home Assistant.
Pour cela nous allons avoir recours à System Monitor.
Mais pour plus de clarté dans notre installation, nous allons d’abord créer un fichier sensors.yaml pour y mettre tous nos futurs senseurs.
Mise à jour : 26/06/2020 – Temps de lecture / alisation : 4 / 8 min – Difficulté : Faible.
  • Version de HA : V 0.110.0.
  • Raspberry Pi 3B+.
Configuration.
Je vous laisse regarder l’article sur l’organisation des fichiers de configurations au sein de Home Assistant.
Création du fichier sensors.yaml.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, cliquer sur File Editor puis dans configuration.yaml ajouter cette ligne.
sensor: !include sensors.yaml
NOTA : le premier sensor est SANS “S”.
Rentrez le nom du fichier sensors.yaml (avec un “S”)
Ajout de nos sensors.
Dans sensors.yaml ajouter le code ci-dessous puis sauvegarder.
Si vous souhaitez tout mettre dans configuration.yaml, alors il faudra ajouter sensor: avant.
## Raspbery Pi
  - platform: systemmonitor
    resources:
      - type: disk_use_percent
        arg: /home
      - type: memory_use_percent
      - type: swap_use_percent
      - type: processor_use
      - type: last_boot
## Raspbery Pi
    resources:
        arg: /home
      - type: last_boot
Nos sensors sont maintenant créés. Ils apparaissent en haut de votre aperçu dans les vignettes, un redémarrage peut être nécessaire.
Cliquer sur Entités (libre à vous de faire autre chose par la suite).
Interface.
Configurer l’interface utilisateur puis ajouter une carte de type entité et sélectionner les entités correspondantes.
Il vous suffit de mettre un titre à votre carte puis de sélectionner les entités que vous souhaitez afficher.
Systeme monitor carte
Carte de suivi du Raspberry
Je vous met le code de la carte. (Bien-sur adapter les entités au votre).
  - entity: sensor.disk_use_percent_home
  - entity: sensor.memory_use_percent
  - entity: sensor.swap_use_percent
  - entity: sensor.processor_use
  - entity: sensor.last_boot
title: RPi Home Assistant
Vous venez de voir dans cet article comment créer votre premier sensor et votre première card Lovelace.
Nous verrons plus tard qu’il ne faut pas rentrer tous nos sensor à la main sur sensor.yaml ou configuration.yaml. Il y a des choses qui sont intégrées bien plus facilement.
Afficher adresse IP :
Ne marche pas sur RPi.
03/06/2020 :
  • Mise à jour. (McFly)
08/05/2020 :
  • Création de l’article
Créer votre premier sensors avec System Monitor.
