Installer l’extension NodeRed pour Home Assistant.
Home Assistant possède son interface pour effectuer des automatisations ou scripts.
Il existe un Addon permettant au personnes allergiques au langage YAML de faire toutes automatisations (ou script) de HA avec une interface graphique sans mettre les mains dans des lignes de code.
Mise à jour : 01/07/2020 – Temps de lecture / alisation : 4 / 10 min – Difficulté : Faible.
  • Avoir Home Assistant de fonctionnel
Add-ons.
Suivre la procédure d’installation d’un add-on Officiel. Rechercher Node Red.
NodeRed Extension
NodeRed Extension
Vous pouvez activer Auto update pour les mises à jour automatiques.
Activez Show in sidebar pour voir Node RED sur la barre latérale.
Nous allons modifier la configuration via Configuration en haut de la fenêtre.
Veuillez renseigner un mot de passe sur la ligne credential_secret:
Mettez ssl: sur false si vous n’avez pas de certificat ssl sinon laissez sur true.
Pas la peine de modifier les autres lignes
credential_secret: motdepasse
dark_mode: false
http_node:
  username: ''
  password: ''
http_static:
  username: ''
  password: ''
ssl: false
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_ssl: true
system_packages: []
npm_packages: []
init_commands: []
Cliquez sur SAVE
Revenez sur l’onglet info et cliquez sur Start
Vous pouvez contrôler le bon démarrage de Node Red en visualisant les log.
Une fois Node Red démarré, vous devez voir un numéro de version suivi d’un point vert en haut à droite de votre fenêtre.
Vous pouvez, maintenant accéder à l’interface via Node RED sur la barre latérale.
Il nous reste à contrôler que Node Red soit bien lié à Home Assistant.
Cliquez sur l’image ci-dessous pour voir comment contrôler.
Exemples :
Voici un exemple d’une automatisation réalisé avec Node RED
Vous disposez maintenant, d’une interface graphique vous permettant de réaliser vos automatisations ou scripts sans avoir à taper une seule ligne de code. Si l’envie vous en prenez, il y a bien évidement la possibilité de le faire !
Node Red est un outil très puissant. Je dirais que la seule limite serait votre imagination.
Vous souhaitez signaler un erreur, partager votre configuration ou bénéficier d’une aide ? Cliquez sur les boutons ci-dessous.
Le nommage de vos entités dans Home Assistant:
Pour réaliser rapidement vos automatisations avec Node RED, nommez vos entités de façon claire.
Exemple:
light.cuisine et plus compréhensible que light.shelly_23D4F2
Je ne vois pas mes dernières intégrations:
Si vous venez d’intégrer un appareil (light, sensor,…) et qu’il n’apparaît pas dans Node RED, faites un restart de node RED depuis Supervisor
01/07/2020 :
  • Mise à jour 6.3.0. (McFly)
  • Correction. (McFly)
21/05/2020 :
  • Relecture, ajout des catégories et tags, optimisation SEO. (McFly)
17/05/2020 :
  • Relecture, correction & mise en page. (McFly)
09/05/2020 :
  • Création de tutoriel
Sources :
Articles Node-Red
