Mosquitto Broker.
Introduction>
Mosquitto Broker vous permet de créer un serveur MQTT au sein de votre installation domotique.
Il vous permet de récupérer les capteurs de votre Zigbee2MQTT ou de votre appareil sous firmware Tasmota par exemple.
Nous allons voir comment l’installer et le configurer.
Mise à jour : 10/07/2020 – Temps de lecture / alisation : 4 / 10 min – Difficulté : Faible.
  • un moyen de tester le broker.
  • Comment connecter un appareil externe sur le broker.
Installation Add-ons.
Add-ons.
Suivre l’installation d’un plugin officiel. Rechercher Mosquitto Broker.
Ne pas le démarrer.
Configuration.
logins:
  - username: mcflymqtt
    password: mcflymqttpassword
anonymous: false
customize:
  active: false
  folder: mosquitto
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_certificate: true
Configuration type avec connexion. Remplacer l’username et le password.
Création d’un user.
Mosquitto Broker nécessite la création d’un user avec les paramètres que vous avez mis dans la configuration de l’add-on.
configuration, utilisateurs puis sur le + en bas à droite.
Ajouter les infos saisies dans la configuration de l’add-on puis créer.
Ne pas activer Administrateur.
Votre utilisateur apparaît dans la liste.
Lancer l’add-on Mosquitto Broker puis allez voir les logs si tout s’est bien déroulé.
Configurer MQTT, rendez-vous dans configuration, intégration puis cliquer sur configurer.
Cocher Activer la découverte puis cliquer sur soumettre.
L’ add-on Mosquitto Broker est installé et fonctionnel.
Vous venez d’installer un serveur MQTT sur votre Home Assistant. Le protocole MQTT vous permet d’ajouter plein de devices pour tout domotiser.
Aucun log ne s’affiche et Mosquitto Broker ne démarre pas.
Vérifier que vous n’avez pas déjà un Broker MQTT qui tourne sur le port 1883 1884 8883 8884. Pour essayer remplacer les par 1885 1886 8885 8886.
10/07/2020 :
  • Ajout d’une astuce. (McFly)
23/05/2020 :
  • Liens & Images Fichiers Médias (McFly)
21/05/2020 :
20/05/2020 :
  • Mise à jour avec Home Assistant V0.110, corrections & mise en page. (McFly)
18/05/2020 :
  • Mise à jour, corrections & mise en page. (McFly)
15/05/2020 :
  • Création de l’article
Mosquitto Broker.
