Les notifications via Telegram
C’est bien d’avoir des automatisations qui vous signalent des alertes etc. mais si on ne peut pas les recevoir cela ne sert à rien.
Dans cet article nous allons voir comment se faire notifier des avertissement via Telegram.
Nous verrons aussi comment échanger avec Telegram.
Mise à jour : 26/06/2020 – Temps de lecture / alisation : 9 / 10 min – Difficulté : Faible.
  • Création du Bot
  • Notification Test
  • Échange avec Telegram.
Installation / Configuration.
Création du Bot.
Il va falloir vous créer un bot pour que ce soit lui qui vous envoie des messages.
Rendez vous sur Telegram sur votre Navigateur ou via votre application mobile.
Rechercher @botfather puis cliquer dessus.
Cliquer maintenant sur le bouton START.
BotFather Telegram
Lancer le BotFather Telegram
Une liste d’options vous sont proposées.
Cliquer sur /newbot.
Optons Bot Telegram
Bot Telegram nom du bot
Création Bot Telegram et token.
Choisir un nom pour votre bot puis après un nom d’utilisateur pour votre bot.
Votre token apparaît, gardez le bien précieusement.
Vous avez maintenant votre Bot Telegram.
Récupérer votre ID de votre User.
Pour récupérer l’ID de votre USER, rechercher @getids bot puis cliquer sur START.
GetIDs Bot Telegram
Get IDs Telegram
id user telegram
Création d’un groupe.
La création d’un groupe vous permettra d’envoyer des messages à tous les utilisateurs de ce groupe.
Cliquer sur le menu de Telegram puis News Group
Sélectionner les users devant appartenir au groupe en ajoutant aussi votre bot.
Ajouter un groupe telegram
Sélection des user devant appartenir au groupe
Donnez lui un nom puis CREATE GROUP.
Récupérer votre ID du groupe en invitant @getids bot à votre groupe.
Nom du groupe
Cliquer sur votre Groupe en haut puis Add Member.
Ajouter IdBot au groupes
Une fois ajouté vous pouvez voir votre ID.
Groupe Telegram
Groupe Telegram
configuration.yaml.
Dans configuration.yaml, ajouter ceci.
telegram_bot:
  - platform: polling
    api_key: !secret telegram_token
    allowed_chat_ids:
      - !secret id_telegram_antho ## McFly
      - !secret id_telegram_anthoclaire ##groupe
notify:
  - name: Telegram Groupe
    platform: telegram
    chat_id: !secret id_telegram_anthoclaire ## Groupe
  - name: Telegram McFly
    platform: telegram
    chat_id: !secret id_telegram_antho ## McFly
Dans secrets.yaml Ajouter ceci.
telegram_token: 'votre token'
id_telegram_antho: votre id user
id_telegram_anthoclaire: 'votre id groupe'
Tester le bon fonctionnement.
Pour vérifier que tout fonctionne bien, rendez vous dans Outils de développement, puis services et remplir comme ceci :
  • Service : notify.telegram_groupe (ou votre user)
  • Données de service : message: votre message
Vous devriez voir sur votre application le message arriver.
Converser avec Telegram.
Une fonction intéressant avec Telegram c’est que l’on peut échanger avec lui.
Pour essayer d’être simple, il faut créer une automatisation de “lancement” avec plusieurs réponse puis créer une automatisation par réponse.
NOTA : Je vais vous partager un fichier type “packages.yaml” pour faciliter l’article, n’oubliez pas de relancer les automatisations après chaque modifications.
Nous allons donc créer un échange avec plusieurs choix. Cet échange sera lancer via le message /HA envoyé a votre Bot.
Nous lui demanderons de répondre “Pong” lorsque l’on clique sur le bouton “Ping”, de demander la pièce pour laquelle nous souhaitons la température et un bouton pour revenir a zéro.
automation:
## Question de démarrage
- id: commande_multiple_telegram
  alias: commande multiple telegram
  initial_state: true
    platform: event
    event_type: telegram_command
    event_data:
      command: '/HA' ## commande pour lancer la question
    - service: notify.telegram_mcfly ## modifier par le votre
        message: 'Que voulez-vous faire' ## Question
          keyboard:
            - '/ping, /temperature' ## Choix 1ier ligne
            - '/eteindre'          ## Choix 2ieme ligne
## Réponse au Ping
- id: reponse_ping
  alias: reponse au ping par pong
  initial_state: true
    platform: event
    event_data:
      command: '/ping' ## commande ping
        message: 'pong' ## reponse pong
          keyboard:
## Réponse a eteindre
- id: reponse_eteindre
  alias: reponse a eteindre
  initial_state: true
    platform: event
    event_data:
      command: '/eteindre' ## commande eteindre
        message: 'A une prochaine' ## reponse eteindre
          keyboard: []
## Réponse a Temperature
- id: reponse_temperature
  alias: temperature choix des pieces
  initial_state: true
    platform: event
    event_data:
      command: '/temperature' ## commande temperature
        message: 'Quel piece'
          keyboard:
            - '/ext, /cuisine, /sdb' ## Choix 1ier ligne
## Réponse a ext
- id: reponse_temperature_ext
  alias: temperature ext
  initial_state: true
    platform: event
    event_data:
      command: '/ext'
        message: "la température du exterieur est de {{states('sensor.environnement_exterieur_temperature')}}"
          keyboard:
            - '/cuisine, /sdb' ## Choix 1ier ligne
## Réponse a cuisine
- id: reponse_temperature_cuisine
  alias: temperature cuisine
  initial_state: true
    platform: event
    event_data:
      command: '/cuisine'
        message: "la température de la cuisine est de {{states('sensor.environnement_cuisine_temperature')}}"
          keyboard:
            - '/ext, /sdb' ## Choix 1ier ligne
## Réponse a sdb
- id: reponse_temperature_sdb
  alias: temperature sdb
  initial_state: true
    platform: event
    event_data:
      command: '/sdb'
        message: "la température de la salle de bain est de {{states('sensor.environnement_salle_de_bain_temperature')}}"
          keyboard:
            - '/ext, /cuisine' ## Choix 1ier ligne
Configuration, contrôle du serveur, recharger les automations.
Nous venons de voir comment intégrer Telegram à votre domotique Home Assistant et nous pouvons même converser avec lui.
A vous maintenant de vous créer des notifications en fonction de vos désirs.
03/06/2020 :
  • Ajout de la partie échange avec Telegram (McFly)
  • Publication (McFly)
23/05/2020 :
23/05/2020 :
  • Mise en page, correction. (McFly)
  • Images modifiées Fichier Médias.
22/05/2020 :
  • Création de l’article
