Xiaomi ne fait pas que des capteurs en Zigbee, ils ont aussi une gamme Wifi et Bluetooth.
Dans cet article, nous allons voir comment intégrer les capteurs Bluetooth, de température et d’hygrométrie, les capteurs et pots connectés pour vos plantes.
La liste du matériel compatible est mise à jour sur le GitHub sur le GitHub Officiel.
Mise à jour : 26/06/2020 – Temps de lecture / alisation : 8 / 10 min – Difficulté : Faible.
  • Ajouter comment mettre l’image en arrière plan.
  • Ajouter une manière de récupérer l’encryptor via Apple.
  • Version de HA : V0.110.0.
  • Avoir installé HACS.
  • Version de l’ADDONS : V0.6.8.
  • Avoir Mi Home Vevs. (Mi Home Modifié).
  • Supprimer les capteurs nécessitant l’encryptor de son Mi Home.
Installation.
Nous allons passer par HACS, donc cliquer sur HACS puis dans intégrations rechercher Xiaomi.
Cliquer sur Xiaomi Passive BLE monitor sensor platform puis sur INSTALL.
Xiaomi Passive BLE Monitor
Il n’est plus nécessaire de redémarrer après l’installation d’une intégration via HACS.
configuration.yaml.
Dans sensors.yaml Ajouter ceci.
Ajouter cette ligne.
  - platform: mitemp_bt
Vérifier votre fichier de config puis redémarrer.
Une fois redémarré, allez dans Configuration, Entités puis chercher les périphériques appartenant à l’intégration mitemp_bt.
Entités mitemp_bt
Les chiffres correspondent à l’adresse MAC de vos capteurs.
Ici je n’ai que trois capteurs qui apparaissent. Ceux sont les HygroThermoGraphes v1 (LYWSDCGQ) et le MiFlora (HHCCJCY01) (qui n’ont pas besoin d’encryptor), ils sont donc détectés automatiquement.
Les différents capteurs (que j’ai):
Capteurs Température & Humidité.
V1 (LYWSDCGQ) : Détecté automatiquement.
V2 (LYWSD03MMC) : Nécessite un encryptor. (voir plus loin comment récupérer l’encryptor)
Il faudra ajouter à la suite.
    encryptors:
                'A4:C1:38:2F:86:6C': '217C568CF5D22808DA20181502D84C1B'
                'A4:C1:38:D1:61:7D': 'C99D2313182473B38001086FEBF781BD'
Capteurs de Plantes
Miflora (HHCCJCY01) : Détecté automatiquement.
NOTA : Si vous en avez testé d’autres, n’hésitez pas à me partager votre config je l’ajouterais.
Récupérer l’encryptor.
Mi Home VEVS (Android).
Qu’est ce que Mi Home Vevs ?
Mi Home Vevs est une application Mi Home modifiée, par une équipe russe (pas de panique les chinois ne sont pas mieux) présente sur Home Assistant, permettant de pouvoir mettre n’importe quels appareils sur n’importe quels serveurs. En gros le matériel Xiaomi destiné à la chine peut marcher sur les serveurs France, cela veut dire qu’il y a moins de latence lors de la connexion des équipements.
Mi Home Vevs permet aussi dans notre cas de récupérer les clés encryptor, les tokens, etc etc.
NOTA : Si vous n’avez pas confiance vous pouvez créer un compte bidon Mi Home que vous connectez à une tablette ou smartphone qui ne vous sert plus.
Pour commencer, il faut récupérer la version modifiée de Mi Home sur le site Officiel (En permanence à jour) ou sur le Google Drive (peut ne pas être la dernière version).
Une fois récupéré il faudra désinstaller votre application existante (et sûrement perdre vos automatisations créer sur Mi Home) puis installer la nouvelle.
NOTA : Si vous l’installer sur un autre appareils pas besoin de supprimer votre application.
Une fois installé, ouvrez l’application, puis connectez vous.
Supprimer les capteurs nécessitant l’encryptor. (Car c’est à l’appairage que l’encryptor est échangé).
Allez maintenant dans votre application de gestion de fichiers préférée. (Gestionnaire de fichiers + ou ES Explorer par exemple).
Allez à la racine de votre stockage puis créer à la racine, un dossier vevs. A l’intérieur créer un dossier logs.
Retourner dans Mi Home puis ajouter votre capteur.
Une fois votre capteur ajouté, retourner dans votre gestionnaire de fichier puis dans le dossier logs créé, il doit y avoir un fichier pairings.txt.
Vous avez l’adresse MAC et le “Bindkey” (encryptor) à l’intérieur.
Infos encryptor
NOTA : faites-les un par un, cela vous permettra de récupérer les adresses MAC de vos capteurs.
Interface.
Pour intégrer vos capteurs de températures & humidité, il vous suffit d’ajouter sur une card de type entités.
Pour les capteurs de plantes, si vous souhaitez utiliser la carte statut de la plante, il vous faut créer un fichier plant.yaml via File Editor puis y ajouter vos capteurs comme ceci. (Organisation du fichier de configuration).
###### MiFlora
plante_1:
    sensors:
      moisture: sensor.mi_m_c47c8d6746ed
      conductivity: sensor.mi_c_c47c8d6746ed
      brightness: sensor.mi_l_c47c8d6746ed
      temperature: sensor.mi_t_c47c8d6746ed
Yucca:
    sensors:
      moisture: sensor.mi_m_c47c8d674850
      conductivity: sensor.mi_c_c47c8d674850
      brightness: sensor.mi_l_c47c8d674850
      temperature: sensor.mi_t_c47c8d674850
Une fois ajouté, sauvegarder puis retourner dans aperçu.
Configurer l'interface utilisateur, ajouter puis sélectionner la carte Statut de la plante.
Carte Statut Plante
Statut Plante Config
Sélectionner votre plante dans Entité puis donner lui un nom si vous le souhaitez.
Lovelace Statut Plante
Il est possible de configurer des alertes si une température min/max ou autre est atteinte.
Vous pouvez aussi mettre une image de votre plante derrière par exemple.
Pour cela je vous laisse regarder les liens officiels (en bas de page).
Nous avons vu comment intégrer nos capteurs Xiaomi BLE.
A vous de leurs créer une belle interface, et n’hésitez pas à les partager, elles seront ajoutées.
13/06/2020 :
  • Mise à jour, mise en page & correction. (McFly)
12/05/2020 :
Xiaomi passive BLE Monitor sensor platform.
