Introduction :
Si vous souhaitez commencer l’aventure Home Assistant, il vous faudra l’installer sur une machine qui tournera 24/24H et 7/7J. Dans une optique de réduire votre facture énergétique, il est évident qu’il ne faudra pas l’installer sur une machine consommant énormément d’énergie.
Pour cela il y a plusieurs solutions, l’installation sur :
  • Un nano ordinateur (Raspberry Pi, Orange Pi, etc etc).
  • Un NAS que vous détenez déjà.
  • Une VM (Machine Virtuel).
  • Et encore plein d’autres types d’installation.
Si vous êtes débutant dans la domotique ou linux, je vous conseil de commencer par l’installation sur un Raspberry.
Les avantages d’un RPi :
  • Consomme peut d’énergie (inférieure à 20 euros par an pour une utilisation 24/24H et 7/7J),
  • Bénéficie de multiple connexions (Ethernet, Wifi, Bluetooth),
  • Il a une image d’installation dédié ( l’utilisation d’un RPi est recommandé par Home Assistant ),
  • Contient tout le nécessaire (en terme de Supervisor),
  • Simple d’utilisation.
Il a aussi de inconvénients :
  • Installation sur carte micro SD qui peut provoquer des erreurs d’écritures avec le temps ( remplacer la Micro SD par un Disque SSD).
Le choix du Raspberry est important, car Home Assistant permet tellement de choses que vous allez vous retrouver avec une installation utilisant beaucoup de mémoires.
Je vous conseil un Raspberry Pi 3B+ au minimum, mais le mieux reste un Raspberry Pi 4 avec 2Go de RAM.
Assez bavardé.
Mise à jour : 26/06/2020 – Temps de lecture / alisation : 7 / 30 min – Difficulté : Faible.
  • Ajouter la connexion Wifi.
  • Trouver d’autre inconvénients.
  • Un Raspberry Pi 3B+ (Amazon / Aliexpress ou 4 2Go de RAM Amazon / Aliexpress). (accompagné de la carte MicroSD Classe 2, alimentation 2.5A min et un boîtier),
  • Récupérer la dernière version de Home Assistant ici. V0.110 utilisé,
  • Logiciel Etcher (Disponible pour Linux, Windows et MAC).
Matériels utilisé :
  • Raspberry Pi 3B+
  • Version 0.110 de Home Assistant.
Installation :
Préparation de la carte Micro SD :
Décompresser l’image que vous venez de télécharger pour que son extension soit en “hassos_rpi3-3.13.img” et non en “hassos_rpi3-3.13.img.gz”
Transférer l’image sur votre carte MicroSD avec le logiciel Etcher.
Lancer Etcher puis sélectionner l’image Home Assistant téléchargé plus haut, sélectionner la carte MicroSD comme disque amovible puis lancer le flash.
Après le flash une vérification de l’image sera faite.
Une fois terminé, relier votre RPi au réseau en ethernet, insérer la carte MicorSD puis démarrer et attendre quelques minutes (1 -2 minutes).
Premier lancement :
Il vous faut connaître l’adresse IP de votre RPi. Pour cela il faut rendez vous sur votre routeur/box FAI pour trouver l’adresse de votre RPi.
NOTA : Il est vivement conseillé de mettre une IP fixe à votre RPi.
Rendez-vous dans votre navigateur puis saisir l’adresse IP de votre RPi avec le port 8123. (Ex : 192.168.1.12:8123).
Vous tombez sur une interface qui vous demande de patienter et que cela peut prendre jusqu’à 20 minutes.
Une fois l’installation terminée, vous tombez sur l’interface qui vous demande de rentrer un nom d’utilisateur, un login et un mot de passe.
Il vous est ensuite demandé d’éditer les cordonnées géographiques de votre logement pour pouvoir en récupérer les informations de coucher/lever de soleil ainsi qu’une partie de la météo.
Vous pouvez essayer via le bouton Détecter qui devrait vous rapprocher de chez vous ou sinon en déplaçant directement le curseur GPS sur la carte.
NOTA : L’altitude peut se trouver ici dans Coordonnées GPS.
Une fois validé, vous arrivez sur une liste d’appareils automatiquement détectés par Home Assistant. Cliquer sur TERMINER.
Encore un dernier clique et vous arriverez sur l’interface de Home Assistant.
Configurations :
Redémarrer HA en toute sécurité :
Il faudra, AVANT chaque redémarrage, après avoir touché aux fichiers de configurations, tester votre fichier de configuration sous peine de ne pas voir votre Home Assistant redémarrer.
Vous êtes prévenus…
Vérifier votre fichier de config :
Il faut TOUJOURS vérifier votre fichier de configuration avant de redémarrer. Si votre fichier de configuration n’est pas valide, votre installation peut ne plus démarrer.
Activer les paramètres avancés :
NOTA : A ne faire qu’une seule fois.
Allez dans votre profil en cliquant sur votre pseudo en bas à gauche puis cocher mode avancé.
Vérifier le fichier de configuration :
Allez dans Configuration, Contrôle du serveur, puis cliquer sur VÉRIFIER LA CONFIGURATION.
Si elle est valide, vous pouvez redémarrer en bas de la page.
Conclusion :
Vous avez maintenant une installation de Home Assistant toute fraîche. Vous pouvez maintenant installer quelques extensions importantes comme File Editor, Samba Share ou simplement créer votre premier sensors.
Vous souhaitez signaler un erreur, partager votre configuration, ajouter un matériel fonctionnant, ou bénéficier d’une aide ? Cliquez sur les boutons ci-dessous.
24/06/2020 :
  • Corrections & mise a jour. (McFly)
17/05/2020 :
  • Corrections. (McFly)
06/05/2020 :
  • Ajout d’images
05/05/2020 :
Installer Home Assistant sur Raspberry Pi.
