Installer et ajouter des plugins et des custom-cards avec HACS.
Hacs (Home Assistant Community Store) va vous permettre d’augmenter le nombre de matériels intégrables dans Home Assistant.
Il permet de mettre le travail de toute une communauté au profit des autres de manière simplifiée.
Mise à jour : 24/07/2020 – Temps de lecture / alisation : 7 / 10 min – Difficulté : Faible.
Récupération de HACS.
Rendez vous sur https://github.com/hacs/integration/releases/ pour récupérer la dernière “Release” de HACS. (ici la 1.2.2).
Télécharger le fichier .ZIP
HACS Downloads
HACS Downloads
Dossier HACS après décompression.
Une fois téléchargé, décompressez le dossier puis ouvrez le.
Vérifier que le dossier .translations est bien visible, sinon , afficher les dossiers et fichiers cachés
Rendez vous dans le dossier de partages avec Home Assistant, puis dans le dossier config et créer , s’il n’existe pas, le dossier custom_components.
Copier le dossier hacs dedans.
HACS dans le dossier custom_components.
Dans File Editor, vérifier bien que le dossier custom_components soit bien dans le même répertoire que configuration.yaml.
Redémarrer Home Assistant après avoir vérifié le fichier de configuration.
Récupération du Token avec GitHub.
Rendez vous à l’adresse suivante https://github.com/settings/tokens puis connectez vous avec votre compte GitHub.
Token dans GitHub
Générer le token
Cliquez sur Generate new token. Dans la nouvelle fenêtre, donnez un nom dans Note, ici HACS, puis descendez en bas de la page pour cliquer sur Generate token.
Il ne vous reste qu’à copier le token qui s’affiche.
Intégration dans Home Assistant.
Sur votre Home Assistant, rendez vous dans Configuration, Intégrations puis cliquer sur le + orange.
Ajout d’une intégration.
Dans la fenêtre qui s’affiche, rechercher HACS puis cliquer dessus.
Intégration HACS
Après quelques instants, une fenêtre s’affiche.
Jetons HACS
Saisir le jetons GitHub créé pour HACS
Renseigner le token, puis si vous le souhaitez, changer de nom et d’icône. (Pour ma part, j’ai coché les deux cases AppDeamon et NetDeamon.)
Cliquer sur SOUMETTRE.
Il vous reste à configurer une pièce, ou pas, puis cliquer sur TERMINER.
HACS Integrations
HACS Intégrations
HACS Options
HACS Options
Vous devriez voir apparaître une nouvelle entrée dans Intégrations.
Cliquer dessus puis sur options. Vous pouvez filtrer par pays ou tout afficher, choisir une icône, etc etc.
Lancer HACS.
Cliquer sur HACS dans le menu latéral gauche, attendez le temps qu’il charge la liste des intégrations et autres.
Vous avez maintenant accès à plusieurs intégration et composants d’interface supplémentaires.
HACS Onglets
HACS Onglets
Dans l’onglet Intégration il faudra cliquer sur le + en bas à droite pour ajouter des intégrations.
HACS Integrations Repository
HACS Intégrations Repository
HACS Integrations
HACS Intégrations
Pour la partie Frontend vous avez plus de Repository dés le début.
HACS Frontend Repository
HACS Frontend
HACS Frontend
Vous voilà maintenant avec l’intégration HACS opérationnel.
NOTA : Si l’icône est verte alors le module est à jour sinon elle sera orange ou rouge. Cela marche pour tous les modules installés avec HACS.
Regardons un peu comment est le module en image.
Ajouter une intégration.
Dans HACS, Intégrations cliquer sur le + puis rechercher l’intégration que vous souhaitez.
HACS Ajout d'une Integration
HACS Ajout d’une Intégration
Cliquer sur l’intégration voulu puis descendre en bas de la page (après avoir lu les instructions) pour cliquer sur INSTALL THE REPOSITORY IN HACS
HACS Install Repository
HACS selection de la version
HACS sélection de la version
Choisir la version qu vous souhaitez installer (la dernière c’est mieux).
Puis cliquer sur INSTALL.
Il vous suffit de suivre les instructions pour ajouter votre matériels.
Installer un Thème.
Cliquer sur Frontend puis sur le thème voulu et sur INSTALL.
Puis encore une fois sur INSTALL.
HACS Ajouter un Theme.
HACS Ajouter un Thème.
HACS Ajouter Theme 2
HACS Ajouter Thème 2
Ajouter une custom Card.
Dans HACS, Frontend cliquer sur le + puis rechercher votre carte.
HACS CustomCard
HACS Ajouter une CustomCard
Suivre les étapes pour une intégrations elles sont identiques.
Vous avez maintenant la possibilité d’ajouter encore plus de matériels via les intégrations de HACS, de custom cards, de thèmes grâce à la formidable communauté de Home Assistant.
24/07/2020 :
  • Validation et mise en page. (McFly)
03/06/2020 :
  • Mise à jour, mise en page & corrections. (McFly)
10/05/2020 :
