Nos systèmes domotiques gèrent de plus en plus de fonctions, dont certaines sont vite essentielles. Il est rassurant de savoir que notre système veille sur la sécurité de la maison.
Or imaginez : vous partez à Bali faire le voyage de votre rêve, ou une belle randonnée en montagne (je suis haut savoyard… 😉 ) et vous n’avez plus de 4G. Ou pire, la liaison internet de la maison tombe et la seule solution est de redémarrer la box.
Dans ce post, je vous propose une solution relativement économique, basée sur un module à base d’ESP32-SIM800L et ESPHome, pour pouvoir envoyer et recevoir des SMS avec Home Assistant, déclencher des actions sur réception d’un SMS et même lancer un appel sur le téléphone, et ce, sans connexion internet.
Je vous propose de traiter deux cas concrets :
- Redémarrage à distance de la box internet : envoie d’un SMS qui déclenche le redémarrage
- Envoie d’un SMS puis appel téléphonique pour alerter d’un incendie ou une intrusion.
1. Matériel
Le système est basé sur une carte LILYGO TTGO t-call ESP32 SIM800L qui intègre à la fois un ESP32 et un module SIM800L. Donc rien à souder ou adapter, juste à alimenter en USB-C.
J’ai choisi le module avec la puce ch9102f sur Banggood LILYGO® TTGO T-Call ESP 32 SIM800L D’autres versions sont également dispos sur Aliexpress (j’ignore les différences entre les puces) LILYGO® TTGO T-Call V1.4 – Module sans fil t-call V1.4 SIM800L ESP32,
ESPHome propose une implémentation permettant de gérer le module SIM800L, qui est reprise dans ce post et adaptée. Documentation ESPHome SIM800L
Enfin, j’ai conçu sous Fusion360 un boitier qui peut être téléchargé et imprimé. Boitier à imprimer en 3D sur Cults3D
Bien entendu, il faut un abonnement téléphonique. Certes un petit coût mensuel, mais moins cher qu’une maison brulée, car on n’a pas été prévenu à temps.
Pour les abonnés Free, il est possible d’avoir un abonnement limité à 2h et sans data gratuit. Autrement, il coûte 2€ par mois. C’est ce que je conseille.
Couverture 2G/3G : cliquer sur l'onglet "Voix/SMS".
J’avais initialement pris et conseillé un abonnement SymaMobile à 1,90€ mais à l’usage cet opérateur ne s’avère pas fiable, et les forums sont pleins de personnes insatisfaites. Les SMS étaient vraiment très lents à recevoir ou émettre, mais surtout, j’ai eu en 2 mois 2 grosses pannes de plus de 24 heures venant de chez eux. Donc à fuir.
2. Configuration ESPHome
L’article premiers pas avec ESPHome vous guidera si besoin dans l’installation de ESPHome, puis dans la création initiale du composant.
Voici pour rappel les grandes étapes :
- Installer ESPHome si ce n’est pas déjà fait
Créer un nouveau composant que l’on appellera ici ESP-SIM800
- Copier le code qui suit dans le code du composant (bouton
EDIT
) et le valider (boutonVALIDATE
board: esp-wrover-kit
type: arduino
level: info
password: "caeaa610fd0d2cecb073ac015752xxxx"
# Home Assistant API
services:
- service: send_sms
variables:
recipient: string
message: string
- sim800l.send_sms:
recipient: !lambda 'return recipient;'
message: !lambda 'return message;'
- lambda: id(esp_sim800_sms_message).publish_state(message);
- service: dial
variables:
recipient: string
- sim800l.dial:
# Retourne le dernier message reçus au dernier expéditeut en y ajoutant OK
- service: reply_sms_ok
- text_sensor.template.publish:
state: !lambda |-
return id(esp_sim800_sms_message).state + " OK";
- sim800l.send_sms:
recipient: !lambda "return id(esp_sim800_sms_expediteur).state;"
message: !lambda "return id(esp_sim800_sms_message).state;"
uart:
baud_rate: 9600
tx_pin: 27
rx_pin: 26
switch:
pin: 4
restore_mode: ALWAYS_OFF
pin: 5
restore_mode: ALWAYS_ON
pin: 23
# Bouton de redémarrage
button:
name: "ESP-SIM800 Redémarrage"
sim800l:
on_sms_received:
id(esp_sim800_sms_expediteur).publish_state(sender);
- logger.log:
format: "Received '%s' from %s"
args: [ 'message.c_str()', 'sender.c_str()' ]
name: "Sms Expediteur"
- platform: sim800l
rssi:
name: "ESP sim800 signal"
- platform: sim800l
name: "ESP sim800 status"
- Installer le micro-code sur l’ESP
Le log doit afficher Registered OK et le niveau de réception (RSSI) du module téléphone à 15 dans mon log ci-dessus. Le code proposé est avec le logger en mode debug, mais il pourra être changé en info quand tout fonctionnera.
- Enfin redémarrer Home Assistant,
- Ajouter la nouvelle intégration ESP-SIM800.
Trois entités sont créées :
sensor.esp_sim800_sms_expediteur
sensor.esp_sim800_sms_message
esp_sim800_statut
Quand le module reçoit un SMS, il va renseigner ces identités esp_sim800_sms_expediteur
et esp_sim800_sms_message
On peut tester en envoyant un SMS au module et en vérifiant que les entités expéditeurs et message sont bien renseignées.
Enfin esp_sim800_statut
permet de savoir dans l’interface utilisateur si le module est correctement connecté.
Trois services sont également mis à disposition :
Esp_sim800_send_sms
Esp_sim800_replay_sms_ok
Esp_sim800_dia
l
Esp_sim800_send_sms permet d’envoyer un SMS en lui passant le destinataire et un texte du message. Esp_sim800_replay_sms_ok : revoie la dernière commande reçue suivie de OK au dernier expéditeur. Cette fonction est très utilisée pour confirmer qu’un SMS a bien été reçu et que l’ordre est bien pris en compte. Esp_sim800_dial permet de déclencher un appel. Malheureusement, il n’est pour l’instant pas possible de mettre de la voix. C’est cependant très utile pour déclencher la sonnerie du téléphone et donc générer une alerte.
Pour tester, on peut appeler les services avec l’outil de développemen
t - service
3. Mise en place d’une fonction de test
Pour tester facilement et dans la durée, j’ai mis en place une automatisation qui permet d’envoyer par SMS juste le mot clé Test et qui retourne par SMS Test ok.
Voici le code
alias: SIM800L - Test SMS
description: Retourne le SMS avec *Test ok* quand on envoie le SMS *Test* (test d'émission réception)
entity_id: sensor.esp_sim800_sms_message
to: Test
- service: esphome.esp_sim800_reply_sms_ok
4. Premier cas d’utilisation : reboot à distance de la box internet
Ce premier cas est important et a sauvé notre connexion pas plus tard que la semaine dernière alors que nous étions en congés. L’alternative serait les voisins à qui vous avez laissé vos clés, mais c’est potentiellement moins efficace. Ou alors mettre en place un test de la connexion à intervalles réguliers qui demande de “reboot” automatique par HA, mais plus hasardeux.
J’ai équipé la box d’une prise Zwave Neo Coolcam. Si un SMS est envoyé avec le mot clé Restart-box, alors une automatisation renvoie par SMS que Restart-box OK, puis éteint la prise, attends une seconde et rallume la prise. La box redémarre.
Voici le code de l’automatisation.
alias: SIM800L - Box internet reboot
description: Redémarrage la box internet si SMS "Restart-box" est reçu
to: Restart-box
- service: switch.turn_off
entity_id: switch.neo_coolcam_box_internet_onoff
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 1
milliseconds: 0
- service: switch.turn_on
5. Deuxième cas d’utilisation : alerte SMS et appel
Inondation, incendie, intrusion… ce n’est pas très raisonnable de ne compter que sur Internet et le fait que l’on a toujours et en permanence la 4G. Et puis une simple notification type “Coucou votre maison brule” ne sera pas forcément efficace.
Donc la solution proposée est d’envoyer un SMS et d’appeler. Si on reçoit le message, on peut renvoyer un SMS avec le code Stop-alerte pour désactiver l’alerte (ou via l’interface lovelace). Autrement, le système rappellera 3 fois à 5 mn d’intervalle tant que l’alerte n’aura pas été désactivée.
Malheureusement, l’appel alertera avec sa sonnerie, mais ne peut contenir pour l’instant de message vocal. Il faut raccrocher et aller lire le SMS pour connaitre la nature de l’alerte. Il est donc recommandé d’entrer le n° de téléphone du module sous le nom “home Assistant” dans ses contacts pour savoir qui appelle.
Bien entendu, il est conseillé d’inclure l’appel à plusieurs numéros à appeler en cas d’alerte (vous et votre conjoint par exemple, ou les voisins… ceux qui ont les clés), et en parallèle envoyer des notifications classiques.
Voici le code du service (attention, c’est ici un script et non une automatisation), à appeler quand il y a une alerte critique à générer.
alias: Alerte - SMS puis appel
description: envoie le message passé en paramètre au destinataire, puis l'appel
- repeat:
count: '3'
entity_id: input_boolean.activation_alertes_sms
state: 'on'
- service: esphome.esp_sim800_send_sms
recipient: '0612131415'
message: Alerte
- service: esphome.esp_sim800_dial
- delay:
seconds: 300
icon: mdi:message-alert-outline
Un input boolean activation_alertes_sms permet de sauvegarder l’armement de l’alerte. S’il est mis à off, l’alerte est désactivée.
Et enfin le code qui se déclenche quand on envoie un SMS avec Stop-alerte au module demandant la désactivation de l’alerte.
alias: SIM800L - Stop alerte
description: Arrête l'envoie de SMS + appel sur alertes
to: Stop-alerte
Voilà, vous avez pu sécuriser à moindre coût votre système domotique en lui rajoutant une capacité d’appel téléphonique et un moyen de communiquer même si Internet tombe.
La contrainte reste d’être dans une zone couverte par la 2G, mais c’est, en France, le cas pour pas mal de région.
L’alternative est d’intégrer un modem type Huawei e3372, avec SMS gateway. Mais cette solution sera un peu plus chère, mais nécessitera surtout l’installation d’un serveur Gammu.
N’hésitez pas à faire vos suggestions ou vos retours sur le forum, voir proposer des solutions alternatives.
