Il peut être très pratique d’installer un petit afficheur tactile la ou c’est utile (thermostat, pilotage d’une chaudière, météo, etc). C’est ce que j’ai fait en mettant un afficheur vers la porte d’accès ou jardin pour gérer la piscine et les éclairages extérieurs :
- Affichage des températures de l’extérieur, de l’eau et de l’abri (piscine sous abri),
- Affichage d’éventuelles alertes,
- Gestion de l’ouverture et fermeture du volet de la piscine, allumage des spots,
- Gestion des différentes lumières extérieures,
Cet article décrit la réalisation d’un afficheur à base d’un Nextion 2.8 pouces, pour un coût de l’ordre de 30€. L’implémentation est faite grâce à ESPHome, qui assure la communication avec Home Assistant et permet des mises à jour en ligne. Cela évite des flux complexes type nodered, comme le proposent certains tutos.
L’ensemble du code et des fichiers est partagé ici : Lien GitHub
1. Le matériel
L’afficheur est un Nextion 2.8 pouces de référence NX3224F08. Aliexpress : nextion 2.8
Nous utiliserons un ESP8266 Wemos D1. Aliexpress : wemos d1 mini
Seules les connecteurs de la liaison série (TX et RX) ainsi que le 5v et la terre sont soudés, puis retournés pour ne pas prendre de place.
La connexion de l’afficheur est simple :
- Liaison série du wemos sur liaison série du nextion (entrée de l’un sur l sortie de l’autre : TX afficheur connecté à RX wemos, RX afficheur connecté à TX wemos).
- Afficheur alimenté par les sorties terre - 5v du wemos
- Le wemos est lui alimenté par un câble micro-usb
Un boitier a été conçu et imprimé avec une imprimante 3d :
Les fichiers d’impression sont partagés sur cult3d Cult3d - boitier pour Nextion 2.8
Enfin, pour avoir le rendu d’un produit du commerce, une résine UV de lissage PolyPrint est utilisée. Elle est sans odeur et qui donne de fabuleux résultats.
La résine peut être appliquée au pinceau. Puis éclairer 10s chaque surface avec une torche UV et la résine est immédiatement dure. Juste faire un petit ponçage avant et après l’application de la résine.
Enfin le boitier a été peint avec une bombe de peinture acrylique blanche qui peut se trouver dans n’importe quel magasin de bricolage.
Polyprint vend un kit avec un pot de lissage, un autre de colmatage et la lampe UV : Résine UV lissage Polyprint Equalizer
2. Le design de l’interface
Le design est assez facile : Nextion fournit un éditeur téléchargeable ici . Nextion editor
Tous les éléments graphiques (fond, icônes) doivent être téléchargés dans le carré en bas à gauche, rubrique picture
. Un fond de 240 x 320 pixels doit en particulier être chargé au préalable. Vous pouvez réutiliser le fond noir de GitHub .
Ensuite, il faut créer ou charger les polices que vous utiliserez. Reprendre celle de mon github ou les créer en utilisant le menu tools
- font generator.
Les polices disponibles sont dans le carré en bas à gauche, rubrique “Font”.
Ensuite, vous pouvez créer les pages de votre application, et y créer les différents éléments.
Dans les attributs de chaque élément, quelques astuces :
- Mettre un
objname
(nom court) pour le référencer dans ESPHome, - Mettre
vscope
à global pour qu’il soit actif quelle que soit la page affichée, - Attribut
sta
àcrop image
et préciser danspic
le fond utilisé, - Utiliser le browser pour renseigner les différents id (police, images, pages…),
- Les textes sont saisis en cliquant sur
multiline...
et non directement dans le champ.
Dans le carré event
à gauche du carré attributs
, il est possible de mettre du code qui sera exécuté dans le nextion. On mettra par exemple “page volet” pour le bouton volet, pour ouvrir une page dont le nom est “volet”.
L’afficheur peut être testé en cliquant dans la barre d’outils sur debug
. Vous serez averti si un champ obligatoire manque dans les attributs (id d’une police par exemple).
Enfin, il ne reste plus qu’à charger le fichier (format TFT) sur le Nextion. Pour cela, cliquer sur file
/ TFT File Output
et télécharger le fichier sur une carte micro SD (utiliser un adaptateur USB - micro SD). Puis insérer la carte micro SD dans le Nextion et allumer le : le fichier sera alors chargé. Par la suite, il sera possible de téléverser un nouveau fichier en wifi et nous verrons plus loin comment.
3. Paramétrage ESPHome
L’article premiers pas avec ESPHome
vous guidera si besoin dans l’installation de ESPHome, puis dans la création du composant.
Voici les paramètres de base, sans composant connecté.
esp8266:
board: d1
password: "caeaa610fd0d2cecb073ac015752xxxx"
baud_rate: 0
http_request:
verify_ssl: false
uart:
rx_pin: GPIO3
tx_pin: GPIO01
baud_rate: 9600
services:
- service: update_tft
- lambda: 'id(esp_nextion)->upload_tft();'
display:
- platform: nextion
update_interval: 60s # Pas de réel besoin de rafraichissement
touch_sleep_timeout: 180
wake_up_page: 0
tft_url: http://192.168.99.99:8123/local/nextion/nextion.tft
brightness: 70%
Le code (service: update_tft
et paramètre tft_url
) permet de téléverser le code issu de l’éditeur Nextion dans l’afficheur. Bien renseigner l’adresse de votre machine HA pour le paramètre tft_url
. Il faut mettre le fichier dans un répertoire sous HA .\config\www\nextion
Ensuite l’appel du service ESPHome: esp_nextion_update_tft
lancera le transfert et la mise à jour. Très pratique quand l’afficheur sera dans son boitier et ne sera plus accessible.
permet de mettre en veille l’afficheur s’il n’est pas utilisé pendant plus de 3 minutes. Il suffit alors de le toucher pour le réveiller.
wake_up_page: 0
permet de revenir à la première page quand l’afficheur est réveillé.
4. Programmation de l’affichage des températures
Un champ texte a été défini dans l’outil de création d’interface du Nextion (ici tempeau
pour la température de l’eau). Une entrée de type “Nextion” est alors créée dans ESPHome pour reprendre la valeur d’une entité sensor, la formater avec 1 décimale et l’envoyer à l’afficheur, dans le champ texte tempeau
Si on a plusieurs pages, on doit préfixer ce nom de champs par le nom de la page (ici main.tempeau
entity_id: sensor.fibaro_piscine_temperature_eau
on_value:
id(esp_nextion).set_component_text_printf("main.tempeau","%.1f",id(ha_temp_eau).state);
5. Programmation d’un texte d’alerte
Le texte peut être en vert ou rouge suivant si un input_boolean alert
dans HA est actif ou non. Le texte à afficher est dans un input_texte dans HA.
# Texte d'information
entity_id: input_text.nextion_message
on_value:
id(esp_nextion).set_component_text("main.info", id(ha_info).state.c_str() );
# Gestion de la couleur
entity_id: input_boolean.nextion_info_alerte
on_state:
if (x==1) {
id(esp_nextion).set_component_font_color("main.info","63488");
} else {
id(esp_nextion).set_component_font_color("main.info","24260");
6. Programmation d’un bouton à un état
L’appui sur le bouton “fermer la piscine” dans l’interface appelle un service dans HA qui ferme la piscine.
- platform: nextion
page_id: 1
component_id: 7
on_press:
- homeassistant.service:
service: cover.open_cover
entity_id: cover.ipx800_volet_piscine
7. Programmation d’un bouton à 2 états pour les lumières
On utilise dans l’interface Nextion un dual state button
. Chaque état a une couleur (orange quand la lumière est allumée, gris autrement).
La lumière peut être activée depuis l’interface du Nextion ou depuis HA.
Il faut alors 2 entrées :
- 1 pour le Nextion qui envoie l’ordre à HA si allumé depuis l’interface Nextion
- 1 pour HA qui envoie l’ordre à l’interface Nextion quand la lumière est allumée depuis HA.
Il est conseillé de préfixer les entrées en fonction de la plateforme : le nom de l’entrée est ha_lum_plage
pour l’entrée ha et nx_lum_plage
pour l’entrée Nextion.
Le code C (lambda) se déclenche sur événement de changement d’état.
entity_id: group.lumieres_plage
on_state:
if (id(ha_lum_plage).state) {
id(esp_nextion).set_component_value("lumieres.bplage",1);
} else {
id(esp_nextion).set_component_value("lumieres.bplage",0);
- platform: nextion
page_id: 2
component_id: 10
on_press:
if:
condition:
lambda: 'return id(ha_lum_plage).state;'
service: switch.turn_off
entity_id: switch.ipx800_spots_terrasse
entity_id: switch.ipx800_lumiere_escalier_plage
else:
service: switch.turn_on
8. Mise à jour de l’afficheur quand il est réveillé
Le code précédent permet les mises à jour quand le Nextion est actif, mais l’interface n’est pas mise à jour quand le Nextion est en veille. Il faut donc rajouter du code pour la mise à jour quand le Nextion est réveillé.
Certains tutos proposent une mise à jour toutes les 5s, mais ce ne sera pas nécessaire dans notre cas.
display:
- platform: nextion
update_interval: 60s # Pas de réel besoin de raffraichissement
wake_up_page: 0
tft_url: http://192.168.5.30:8123/local/nextion/nextion.tft
brightness: 70%
on_wake:
# Initialisation avec les bonnes valeurs
id(esp_nextion).set_component_text("info", id(ha_info).state.c_str() );
if (id(ha_alerte).state == 1) {
} else {
id(esp_nextion).set_component_text_printf("main.tempabri","%.2f",id(ha_temp_abri).state);
id(esp_nextion).set_component_text_printf("main.tempext","%.1f",id(ha_temp_ext).state);
if (id(ha_spots_piscine).state) {
id(esp_nextion).set_component_value("lumieres.bpiscine",1);
} else {
id(esp_nextion).set_component_value("lumieres.bpiscine",0);
} else {
....etc....
Le code sera adapté suivant vos besoins. Il pourrait aussi être repris pour flasher un afficheur sonoff.
N’hésitez pas à proposer des évolutions ou partager vos propres implémentations.
