L’objectif de cet article est d’ajouter une IHM de paramétrage à notre intégration lors de son installation et paramétrage.
Il s’inscrit dans la suite des articles dont le sommaire est présenté ici : Développer pour Home Assistant - Introduction.
Avoir déroulé avec succès les trois premiers articles tuto1 , tuto2 et tuto3 .
Vous devez donc avoir une entité avec un état qui est une mesure en secondes et une deuxième entité qui écoute la première et stocke dans son état la date heure du dernier changement.
Les points abordés
Dans cet article, tu vas apprendre à :
- activer l’IHM de configuration,
- paramétrer une étape de configuration,
- comprendre les schémas,
- ajouter des étapes,
- créer une entité à partir d’une configuration,
- modifier la configuration d’une entité existante
Contexte
Dans les tutos précédents, notre intégration et nos entités étaient paramétrées via le fichier config/configuration.yaml
global à Home Assistant. La modification de ce fichier se fait en yaml, est complexe et est sujette à beaucoup d’erreurs : indentation stricte, syntaxe particulière, etc
Dans Home Assistant, il existe un moyen beaucoup plus “user-friendly” de paramétrer ses appareils et ses entités : le config flow
(ou flot de configuration).
Cela correspond à toutes les fenêtres de configuration plus ou moins complexes que l’on peut trouver dans la plupart des intégrations récentes. Exemple avec Versatile Thermostat :
Exemple avec le panneau de configuration de Sonoff :
Ces panneaux de configuration s’ouvrent lorsqu’on ajoute une intégration ou lorsqu’on veut modifier la configuration d’une intégration existante.
Valider
. Chaque étape peut dépendre de ce qui a été saisi à la précédente. On arrive donc à définir un parcours de configuration (le flow
) dont la dernière étape est la création de l’entité elle-même.Activer l’IHM de configuration
Pour utiliser cette IHM de configuration, la première chose à faire est d’indiquer à Home Assistant que notre intégration possède un flot de configuration. Cela se passe dans le manifest.yaml
, on indique :
"config_flow": true,
À la lecture de cet attribut, Home Assistant va chercher le code du configFlow
dans le fichier nommé config_flow.py
à la racine de notre intégration. Ce nom de fichier n’est pas paramétrable. Il doit impérativement s’appeler comme ça.
On va donc créer un fichier config_flow.yaml
le plus simple possible pour l’instant :
""" Le Config Flow """
import logging
from homeassistant.config_entries import ConfigFlow
from .const import DOMAIN
_LOGGER = logging.getLogger(__name__)
class TutoHACSConfigFlow(ConfigFlow, domain=DOMAIN):
"""La classe qui implémente le config flow pour notre DOMAIN.
Elle doit dériver de FlowHandler"""
# La version de notre configFlow. Va permettre de migrer les entités
# vers une version plus récente en cas de changement
VERSION = 1
Vérifies les erreurs de compilation, corriges les au besoin et redémarre Home Assistant.
Lorsqu’on crée une intégration de type TutoHACS (“Paramètres / Intégrations / Ajouter une intégration”) :
on obtient la fenêtre de configuration suivante :
Pour rappel, dans le tuto1, lorsqu’on avait fait l’ajout de notre intégration, on avait eu le message suivant :
Vous êtes développeurs et souhaitez développer en python votre propre intégration. Nous avons vu dans l précédents tuto comment Home Assistant nous permet de configurer notre intégration. Mais comme aucune étape de configuration n’est codée, il ne se passe rien lorsqu’on clique sur “Fermer”. Nous allons voir comment y remédier.
Ajouter une étape de configuration
Pour ajouter une étape de configuration (step
), il faut ajouter une méthode dans notre classe de configuration. La première étape est de créer une méthode qui va être appelée par Home Assistant. Elle doit avoir un nom fixé à l’avance et qui dépend de comment a été découverte l’intégration.
Dans notre cas, l’intégration a été ajoutée par l’utilisateur, donc la méthode qui implémente la première étape doit avoir le nom suivant : async_step_user
. Si notre intégration avait été découverte automatiquement par le Bluetooth par exemple, elle aurait dû s’appeler async_step_bluetooth
💡 Cette façon de faire est assez perturbante si tu développes depuis un certain temps. Le développement dans Home Assistant fait beaucoup appel à ces noms prédéfinis de fichiers, de classes, de méthodes dont le nom est fixe et auquel on ne peut pas déroger. Bref, c’est comme ça et il faut faire avec. La documentation de référence aide pour les trouver.
On va donc ajouter une méthode nommée async_step_user
puisque notre intégration est ajoutée manuellement par un utilisateur :
import voluptuous as vol
async def async_step_user(self, user_input: dict | None = None) -> FlowResult:
"""Gestion de l'étape 'user'. Point d'entrée de notre
configFlow. Cette méthode est appelée 2 fois :
1. une première fois sans user_input -> on affiche le formulaire de configuration
2. une deuxième fois avec les données saisies par l'utilisateur dans user_input -> on sauvegarde les données saisies
user_form = vol.Schema({vol.Required("name"): str})
if user_input is None:
_LOGGER.debug(
"config_flow step user (1). 1er appel : pas de user_input -> on affiche le form user_form"
return self.async_show_form(step_id="user", data_schema=user_form)
# 2ème appel : il y a des user_input -> on stocke le résultat
# TODO: utiliser les user_input
_LOGGER.debug(
"config_flow step user (2). On a reçu les valeurs: %s", user_input
Comme indiqué dans le commentaire, cette méthode va être appelée 2 fois :
- une première fois sans
user_input
. Home Assistant s’attend à ce qu’on lui donne alors le formulaire à afficher à l’utilisateur, - une deuxième fois, cette fois avec des données dans
user_input
.user_input
contient alors un dictionnaire avec les valeurs du formulaire saisies par l’utilisateur. On va voir ce qu’on fait de ses valeurs ensuite. Pour l’instant, on va juste les “logger”.
Note : le code qui initialise le formulaire user_form = vol.Schema({vol.Required("name"): str})
sera expliqué ci-dessous. N’y fais pas attention pour l’instant.
Après avoir relancé Home Assistant, si on tente de créer une intégration de type TutoHACS, on obtient cette fois cette page de configuration :
On est bien rentré dans le configFlow et Home Assistant nous affiche le formulaire qui contient un champ “name”.
Saisis un nom dans le champ et appuie sur “Valider”. Tu dois voir les 2 logs suivants :-04-22 10:31:15.284 DEBUG (MainThread) [custom_components.tuto_hacs.config_flow] config_flow step user (1). 1er appel : pas de user_input -> on affiche le form user_form ... 2023-04-22 10:31:19.752 DEBUG (MainThread) [custom_components.tuto_hacs.config_flow] config_flow step user (2). On a reçu les valeurs: {'name': 'xxxxxx'}
Si cela fonctionne bien, notre méthode async_step_user
a bien été appelée 2 fois, une fois sans valeur et une fois avec les valeurs saisies dans le formulaire.
(1) Il n’est pas facile pour l’utilisateur de savoir ce qu’il doit saisir. On va ajouter juste en dessous des libellés pour notre formulaire pour y remédier,
(2) L’appui sur “Valider” se termine avec une erreur. C’est parce-que notre méthode ne retourne rien lors du 2ème passage. On va y remédier aussi un peu en dessous. A ce stade, c’est normal.
Ajout de libellés dans notre formulaire
On va ajouter des libellés à ce formulaire en ajoutant le fichier strings.json
suivant à la racine de notre intégration :
"title": "TutoHACS",
"config": {
"flow_title": "TutoHACS configuration",
"step": {
"user": {
"title": "Vos infos de connexion",
"description": "Donnez vos infos de connexion",
"data": {
"name": "Nom"
"data_description": {
"name": "Nom de l'intégration"
La structure est fixe et rigide.
Tu donnes dans ce fichier les différents libellés qui accompagnent les formulaires :
title
est le nom de l’intégration,- le bloc
config
contient les libellés du configFlow, flow_title
est le titre du flot de configuration,- le bloc
step
contient les libellés des étapes de la configuration, - le bloc
user
contient les libellés de l’étapeuser
. Il y a la possibilité de mettre un titre et une description - le bloc
data
contient les libellés des datas du formulaireuser
. 2 libellés sont possibles : le libellé de nos champs (iciname
) - le bloc
data_description
contient une description optionnelle pour chaque champ du formulaire. Dans notre exemple, il n’y a pasname
Ensuite, on va créer une copie de ce fichier dans un sous-répertoire de notre intégration nommé translations
. Ce répertoire doit contenir, les traductions du fichier strings.json
dans toutes les langues supportées par notre intégration. La langue par défaut affichée à l’utilisateur sera sa langue configurée dans Home Assistant.
On doit donc avoir l’arborescence suivante :
Les fichiers strings.json
et translations/fr.json
sont identiques. Pour une vraie intégration, il est préférable que les libellés du fichier strings.json
soient en anglais.
On redémarre Home Assistant et on tente de recréer l’intégration.
💡 On constate que nos libellés NE SONT PAS pris en compte ! En effet, ils sont mis en cache dans le navigateur pour éviter de trop souvent interroger le serveur. Il va falloir vider ce cache (command-shift-suppr / “Images et fichiers en cache” sur Chrome sous Mac). Il arrive que cela ne fonctionne pas non plus après vider le cache. Dans ce cas, il faut relancer complètement le navigateur.
Vides le cache, recharges la page, crées l’intégration TutoHACS et cette fois, tu dois avoir ça :
En cas d’erreur de syntaxe dans un fichier de libellés, aucune erreur ne sera signalée nulle part et seule la dernière version valide sera prise en compte. Combiné avec le cache navigateur qui reste aussi sur la dernière version valide, il est parfois très compliqué de comprendre pourquoi nos modifications ne pas prisent en compte.
Comprendre les schémas
Dans le code de la fonction async_step_user
ci-dessus, on a une ligne qui n’a pas été expliquée. Elle initialise le formulaire affiché dans l’étape user
Ce petit bout de code qui n’a l’air de rien mériterait à lui tout seul un tuto complet tellement il est puissant, mais il est difficile à appréhender et mal documenté. Je vais vous donner quelques clés pour comprendre comment il marche.
Voluptuous
Les formulaires sont créés à partir du package Python Voluptuous qui permet de créer des schémas. Un schéma est une librairie de validation des données d’un formulaire. Sa première vocation est de valider syntaxiquement et sémantiquement des données reçues par un logiciel. On s’en sert ici pour décrire le formulaire qui est présenté à l’utilisateur et pour valider les données du formulaire saisies par l’utilisateur.
vol.Schema
instancie une classe de type Schema
du package vol
qui est le nom donné à l’import Voluptuous : import voluptuous as vol
Ce constructeur prend en argument un objet json dont chaque attribut est un élément du formulaire. Exemple :
vol.Schema({
<premier element du formulaire>,
<deuxième element du formulaire>,
<troisième element du formulaire>
Chaque élément de formulaire (chaque ligne), est lui-même un objet qui dit si l’élément est facultatif ou obligatoire et on lui donne un nom :
vol.Schema({
vol.Required("nom du 1er champ obligatoire"): <Validator>,
vol.Required("nom du 2ème champ obligatoire"): <Validator>,
vol.Optional("nom du 3ème champ optionnel"): <Validator>>
Dans le constructeur Required
ou Optional
, il est possible de donner une valeur par défaut au champ (si non saisi par l’utilisateur) ainsi qu’une valeur suggérée (valeur proposée à l’utilisateur, mais qui ne sera pas retenue si l’utilisateur laisse le champ vide). La nuance valeur par défaut / valeur suggérée est subtile, mais importante. Un champ qui a une valeur par défaut, ne peut pas ne pas avoir de valeur, alors qu’en cas de valeur suggérée, l’utilisateur peut supprimer la valeur proposée et ainsi saisir la valeur vide.
vol.Schema({
vol.Required("nom du 1er champ obligatoire", default=12): <Validator>,
vol.Required("nom du 2ème champ obligatoire", default="valeur par defaut"): <Validator>,
vol.Optional("nom du 3ème champ optionnel", suggested_value="valeur suggérée"): <Validator>>
Chaque champ à un type qu’il faut mettre à la place de <Validator>
en fonction de ce qui est attendu par l’utilisateur. Un type est une classe proposée par le package Voluptuous lui-même.
Par exemple :
str
: string,Boolean
: booleen,
mais il existe aussi des classes plus complexes :
Range
: une plage de valeurs admises. Exemple :vol.Range(min=-90, max=90)
,Coerce(type)
: permet de convertir la valeur en un type (en argument). Exemple :vol.Coerce(float)
pour traduire le champ enfloat
,Match(regexp)
: le champ est valide si l’expression régulière est vraie,In([])
: la valeur doit être une des valeurs du tableau donné en argument.
Et aussi des Validator qui combinent d’autres Validator :
All(list(Validator))
: est vrai si tous lesValidator
de la liste sont vérifiées. Exemple :vol.All(vol.Coerce(float), vol.Range(min=-90, max=90)
Any(list(Validator))
: est vrai si au moins unValidator
de la liste est vérifiée. Exemple :vol.Any("valeur1", "valeur2")
Exemple un peu plus complet :
vol.Schema({
# On attend un entier
vol.Required("nom du 1er champ obligatoire", default=12): vol.Coerce(int),
# On attend une chaine qui peut être "valeur1" ou "valeur2"
vol.Required("nom du 2ème champ obligatoire", default="valeur1"): vol.Any("valeur1", "valeur2"),
# On attend une longitude (un float compris entre -90° et +90°)
vol.Optional("nom du 3ème champ optionnel", suggested_value="1.112"): vol.All(vol.Coerce(float), vol.Range(min=-90, max=90))
Les Helpers Home Assistant
Pour aider dans la rédaction des formulaires Home Assistant fournit le package homeassistant.helpers.config_validation
qui contient des Validator
prêts à l’emploi. Par exemple :
byte
: un octet (définit commevol.All(vol.Coerce(int), vol.Range(min=0, max=255))
),small_float
: un float entre 0 et 1,positive_int
: un entier positif,latitude
: un float entre -90 et +90,time
: une valeur de temps,date
: une date,- etc
Il serait impossible de tous les listés ici donc il est conseillé de regarder ce qui est contenu dans le package lui-même.
Les “Selectors” Home Assistant
Home Assistant permet d’utiliser les Selector
comme des Validators
. Pour rappel, les Selector
sont listés ici . On va donc pouvoir très facilement demander à Home Assistant de valider le champ si le champ correspond bien à une entité d’un domaine par exemple. Et dans ce cas, le formulaire affichera que les entités du ou des domaines.
Exemple pour sélectionner des entités :
vol.Schema({
# On attend un entity id du domaine climate
vol.Required("climate_id"): selector.EntitySelector(
selector.EntitySelectorConfig(domain=CLIMATE_DOMAIN),
# On attend un entity id d'un switch ou d'un input_boolea,
vol.Optional("switch_id"): selector.EntitySelector(
domain=[SWITCH_DOMAIN, INPUT_BOOLEAN_DOMAIN]
Pour les curieux, voici le schéma complet de la première page de configuration du Versatile Thermostat :
vol.Schema( # pylint: disable=invalid-name
vol.Required(CONF_NAME): cv.string,
vol.Required(
CONF_THERMOSTAT_TYPE, default=CONF_THERMOSTAT_SWITCH
): selector.SelectSelector(
selector.SelectSelectorConfig(
options=CONF_THERMOSTAT_TYPES, translation_key="thermostat_type"
vol.Required(CONF_TEMP_SENSOR): selector.EntitySelector(
domain=[SENSOR_DOMAIN, INPUT_NUMBER_DOMAIN]
vol.Required(CONF_EXTERNAL_TEMP_SENSOR): selector.EntitySelector(
vol.Required(CONF_CYCLE_MIN, default=5): cv.positive_int,
vol.Required(CONF_TEMP_MIN, default=7): vol.Coerce(float),
vol.Required(CONF_TEMP_MAX, default=35): vol.Coerce(float),
vol.Optional(CONF_DEVICE_POWER, default="1"): vol.Coerce(float),
vol.Optional(CONF_USE_WINDOW_FEATURE, default=False): cv.boolean,
vol.Optional(CONF_USE_MOTION_FEATURE, default=False): cv.boolean,
vol.Optional(CONF_USE_POWER_FEATURE, default=False): cv.boolean,
vol.Optional(CONF_USE_PRESENCE_FEATURE, default=False): cv.boolean,
Le résultat est le suivant :
Ajouter une deuxième étape
Pour ajouter une deuxième étape de configuration, on ajoute une méthode (une méthode par étape) et on l’appelle à la fin de la première étape.
Le code ressemble à ça :
# Cette fois on est libre sur le nommage car ce n'est pas le point d'entrée
async def async_step_2(self, user_input: dict | None = None) -> FlowResult:
"""Gestion de l'étape 2. Mêmes principes que l'étape user"""
step2_form = vol.Schema(
# On attend un entity id du domaine sensor
vol.Optional("sensor_id"): selector.EntitySelector(
selector.EntitySelectorConfig(domain=SENSOR_DOMAIN),
_LOGGER.debug(
"config_flow step2 (1). 1er appel : pas de user_input -> "
"on affiche le form step2_form"
return self.async_show_form(step_id="2", data_schema=step2_form)
_LOGGER.debug("config_flow step2 (2). On a reçu les valeurs: %s", user_input)
Puis en fin de la méthode async_step_user
on va appeler le step 2 explicitement :
# On appelle le step 2 ici
return await self.async_step_2()
On ajoute ensuite les imports qui manquent :
from homeassistant.helpers import selector
import homeassistant.helpers.config_validation as cv
from homeassistant.components.sensor import DOMAIN as SENSOR_DOMAIN
On va corriger les erreurs et on relance Home Assistant. Si on configure une intégration, on a bien maintenant notre page 2 de la configuration après avoir cliqué sur “Valider” sur la première page :
On constate qu’il manque quelques traductions pour notre page 2. On les ajoute dans le fichier strings.json
qu’on recopie dans translations/fr.json
, on redémarre, on vide le cache du navigateur et cette fois, on a la page suivante :
"config": {
"step": {
"user": ...,
"2": {
"title": "Page 2",
"description": "Une deuxième page de configuration",
"data": {
"sensor_id": "Sensor"
"sensor_id": "Le capteur permettant d'utiliser les selector dans ce beau tuto."
(1) Comme au-dessus, la validation de la 2ᵉ page de configuration génère une erreur. À ce stade, c’est normal puisque notre méthode
async_step_2
ne renvoie rien,(2) Dans notre première méthode, lorsqu’on appelle la 2ᵉ, il est possible d’avoir de la logique pour router vers la page 2 ou tout autre page de notre choix. C’est comme ça qu’on va pouvoir avoir un parcours de paramétrage différent en fonction de la configuration que l’on veut atteindre.
Créer une entité à partir d’une configuration
On a défini un parcours de configuration (le fameux configFlow
) et maintenant, il va falloir créer une entité en fin de ce parcours avec les éléments saisis.
Pour cela, il faut :
- mémoriser les éléments saisis à chaque étape,
- créer une entrée de configuration,
- créer les entités avec l’ensemble des éléments saisis,
- relier les entités à un appareil (device)
Mémoriser les éléments saisis
Pour mémoriser les éléments saisis, il faut ajouter un réceptacle des saisies de l’utilisateur :
# le dictionnaire qui va recevoir tous les user_input. On le vide au démarrage
_user_inputs: dict = {}
et la mémorisation dans le réceptacle des user_infos à chacune de nos étapes :
# On mémorise les user_input
self._user_inputs.update(user_input)
_LOGGER.info(
"config_flow step2 (2). L'ensemble de la configuration est: %s",
self._user_inputs,
Si on relance en l’état et qu’on ajoute une intégration Tuto HACS, on obtient le log suivant après avoir validé la dernière étape : -04-22 16:43:03.973 DEBUG (MainThread) [custom_components.tuto_hacs.config_flow] config_flow step2 (2). On a reçu les valeurs: {'sensor_id': 'sensor.sun_next_setting'} 2023-04-22 16:43:03.973 INFO (MainThread) [custom_components.tuto_hacs.config_flow] config_flow step2 (2). L'ensemble de la configuration est: {'name': 'le nom', 'sensor_id': 'sensor.sun_next_setting'}
Notre objet _user_inputs
contient bien les 2 champs des 2 formulaires de configuration.
Créer une entrée de configuration (ConfigEntry)
L’entrée de configuration ou ConfigEntry, est ce qui permet de rendre les configurations des intégrations persistantes dans le temps. Après une relance de Home Assistant, toutes les entités sont créées à partir des configEntry sauvegardées sur le disque. C’est ce qui remplace le configuration.yaml
. Tu peux retrouver toutes les configEntry sur ton disque dur, dans le fichier config/.storage/core.config_entries
Donc à la fin du configFlow, après avoir collecté tous les éléments de configuration, on va demander à Home Assistant de créer ou de mettre à jour un configEntry. Cela se fait très simplement avec le code suivant :
self.async_create_entry(title="titre de l'entrée", data=self._user_inputs)
On va ajouter une constante CONF_NAME qui définit le nom de l’élément de config name
au lieu de l’avoir en dur et on va utiliser l’élément de configuration name
comme title
pour ce configEntry. La deuxième méthode devient donc :
_LOGGER.debug(
_LOGGER.info(
self._user_inputs,
return self.async_create_entry(
title=self._user_inputs[CONF_NAME], data=self._user_inputs
On relance Home Assistant, on crée une intégration de type Tuto HACS et on doit avoir le résultat suivant :
On constate aussi qu’une intégration a été créée :
mais elle est en échec.
Allons voir les logs et on constate ceci : -04-22 20:59:40.958 DEBUG (MainThread) [custom_components.tuto_hacs.config_flow] config_flow step2 (2). On a reçu les valeurs: {'sensor_id': 'sensor.sun_next_setting'} 2023-04-22 20:59:40.958 INFO (MainThread) [custom_components.tuto_hacs.config_flow] config_flow step2 (2). L'ensemble de la configuration est: {'name': 'La première', 'sensor_id': 'sensor.sun_next_setting'} 2023-04-22 20:59:40.961 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry La première for tuto_hacs Traceback (most recent call last): File "/home/vscode/.local/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line 383, in async_setup result = await component.async_setup_entry(hass, self) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ AttributeError: module 'custom_components.tuto_hacs' has no attribute 'async_setup_entry'
La configuration s’est bien passée, mais il manque à notre module custom_components.tuto_hacs
une fonction async_setup_entry
. Cette fonction va servir à transformer le configEntry en entité. On va voir comment faire ça dans le chapitre suivant.
Si on ouvre le fichier config/.storage/core.config_entries
et qu’on recherche notre configuration, on doit la trouver et elle doit ressembler à ça :
"version": 1,
"minor_version": 1,
"key": "core.config_entries",
"data": {
"entries": [
"entry_id": "e88362b08cbf7774cb2ce61bbc952de3",
"version": 1,
"domain": "tuto_hacs",
"title": "La première",
"data": {
"name": "La première",
"sensor_id": "sensor.sun_next_setting"
"options": {},
"pref_disable_new_entities": false,
"pref_disable_polling": false,
"source": "user",
"unique_id": null,
"disabled_by": null
Ce fichier contient bien notre configEntry avec nos paramètres, notamment le title
qui prend la valeur de data.name
Créer une entité à partir d’une entrée de configuration
Au chargement ou lors d’une création d’une nouvelle configEntry, il faut indiquer à Home Assistant, comment instancier les entités et les appareils à partir de cette configEntry. Ça se fait simplement en créant une fonction async_setup_entry
dans le fichier __init__.py
async def async_setup_entry(hass: HomeAssistant, entry: ConfigEntry) -> bool:
"""Creation des entités à partir d'une configEntry"""
_LOGGER.debug(
"Appel de async_setup_entry entry: entry_id='%s', data='%s'",
entry.entry_id,
entry.data,
hass.data.setdefault(DOMAIN, {})
await hass.config_entries.async_forward_entry_setups(entry, PLATFORMS)
return True
Ce code positionne le domaine par défaut comme étant notre domaine, puis appel hass.config_entries.async_forward_entry_setups(entry, PLATFORMS)
qui comme son nom l’indique propage le configEntry à toutes les plateformes déclarées dans notre intégration.
Rappelle-toi que PLATFORMS
contient la liste des plateformes des entités créées par notre intégration (si une intégration doit créer un sensor
et un switch
, PLAFORMS
contiendra ['sensor', 'switch']
). Pour le tuto, PLATFORM
est initialisé comme suit dans le const.py
: PLATFORMS: list[Platform] = [Platform.SENSOR]
Donc, dans notre cas, l’effet de cette instruction est d’appeler la fonction async_setup_entry
de notre sensor.py
. Comme elle n’existe pas, il faut la créer aussi de la façon suivante :
hass: HomeAssistant, entry: ConfigEntry, async_add_entities: AddEntitiesCallback
"""Configuration des entités sensor à partir de la configuration
ConfigEntry passée en argument"""
_LOGGER.debug("Calling async_setup_entry entry=%s", entry)
entity1 = TutoHacsElapsedSecondEntity(hass, entry.data)
entity2 = TutoHacsListenEntity(hass, entry.data, entity1)
async_add_entities([entity1, entity2], True)
# Add services
platform = async_get_current_platform()
platform.async_register_entity_service(
SERVICE_RAZ_COMPTEUR,
{vol.Optional("valeur_depart"): cv.positive_int},
"service_raz_compteur",
On constate que cette méthode est très proche de la méthode async_setup_platform
qui initialise les entités à partir de la configuration de notre plateforme trouvée dans le fichier configuration.yaml
. C’est bien normal puisque les deux font la même chose, mais pas à partir de la même source de configuration.
Comme, on n’a pas mis d’élément de configuration donnant le device_id
, il va falloir qu’on modifie la façon dont ce device_id
est initialisé. Cf. ci-dessous pour le raccordement des entités à un device.
class TutoHacsElapsedSecondEntity(SensorEntity):
def __init__(
self._device_id = self._attr_name = entry_infos[CONF_NAME]
class TutoHacsListenEntity(SensorEntity):
def __init__(
# On lui donne un nom et un unique_id différent
self._device_id = entry_infos.get(CONF_NAME)
Note : on verra plus bas, que cette initialisation du device_id
avec le nom de l’intégration n’est pas très heureuse.
On peut relancer Home Assistant (après avoir corrigé les éventuelles erreurs…) et on obtient 2 entités supplémentaires ( ici ) :
On constate que les entités précédemment créées par le fichier configuration.yaml
sont aussi présentes. Il est possible en effet de configurer les entités par les 2 moyens en même temps. Ça ne sert à priori à rien donc on va faire un peu de ménage et supprimer la configuration du configuration.yaml.
On supprime tout le bloc :
- platform: tuto_hacs
On peut aussi supprimer les fonctions async_setup_platform
de __init__.py
et sensor.py
puisqu’elles ne servent que pour les configurations du configuration.yaml
Après arrêt/relance de Home Assistant, on a plus que nos nouvelles entités qui sont actives.
Relier les entités à un appareil (device)
Un appareil peut être vu comme un regroupement d’entités chacune exposant une caractéristique d’un même appareil.
J’ai mis longtemps à comprendre qu’un appareil n’a pas de code, ni de déclaration. Il est simplement créé automatiquement lorsqu’on déclare une entité et qu’on l’a relié à un appareil.
Pour terminer cette partie, on va relier nos 2 entités à un même appareil (device). Pour cela, c’est très simple, il suffit de déclarer dans la classe de chacune des entités à quel device elle appartient.
Ça se fait en ajoutant le code suivant dans notre classe d’entité :
from homeassistant.helpers.entity import DeviceInfo, DeviceEntryType
@property
def device_info(self) -> DeviceInfo:
"""Return the device info."""
return DeviceInfo(
entry_type=DeviceEntryType.SERVICE,
identifiers={(DOMAIN, self._device_id)},
name=self._device_id,
manufacturer=DEVICE_MANUFACTURER,
model=DOMAIN,
@property
return DeviceInfo(
model=DOMAIN,
Si on avait d’autres entités d’autres domaines, on ferait la même chose pour les relier aussi.
Le manufacturer
est une constante définie dans le const.py
lors du tuto3.
On redémarre le tout et on constate dans la liste des appareils (http://localhost:9123/config/devices/dashboard ), un nouvel appareil nommé “La première” (le name
donné à l’intégration), qui contient 2 entités :
Cliques sur l’appareil pour voir ses entités :
Modifier une configuration
Il ne nous reste plus qu’à pouvoir modifier la configuration d’une intégration et on aura fait le tour du configFlow
. En imaginant qu’on veuille modifier une option sur une de nos intégrations, il serait dommage d’être obligé de la détruire et de la récréer.
Pour faire ça, on va ajouter un menu “Configurer” dans notre intégration ce qui permettra de dérouler un parcours de configuration. Ce parcours de configuration peut être différent du parcours de création. Le flow de modification s’appelle le “option flow”.
La démarche est la suivante :
- ajouter une classe, très proche de
TutoHACSConfigFlow
, qui va piloter l’“option flow”, - déclarer dans la classe principale
TutoHACSConfigFlow
qu’on utilise un “option flow”, - modifier la configEntry à la fin de notre “option flow”,
- recharger automatiquement l’entité correspondante,
- initialiser les valeurs par défaut du formulaire.
Pour le tuto, on ne va faire qu’une seule étape qui reprend les 2 attributs : name
et sensor_id
Ajouter une classe “option flow”
Le squelette du code est le suivant :
class TutoHACSOptionsFlow(OptionsFlow):
"""La classe qui implémente le option flow pour notre DOMAIN.
Elle doit dériver de OptionsFlow"""
# les données de l'utilisateur
# Pour mémoriser la config en cours
config_entry: ConfigEntry = None
def __init__(self, config_entry: ConfigEntry) -> None:
"""Initialisation de l'option flow. On a le ConfigEntry existant en entrée"""
self.config_entry = config_entry
async def async_step_init(self, user_input: dict | None = None) -> FlowResult:
"""Gestion de l'étape 'init'. Point d'entrée de notre
optionsFlow. Comme pour le ConfigFlow, cette méthode est appelée 2 fois
option_form = vol.Schema(
_LOGGER.debug(
"option_flow step user (1). 1er appel : pas de user_input -> "
"on affiche le form user_form"
return self.async_show_form(step_id="init", data_schema=option_form)
_LOGGER.debug(
"option_flow step user (2). On a reçu les valeurs: %s", user_input
# On appelle le step de fin pour enregistrer les modifications
return await self.async_end()
async def async_end(self):
"""Finalization of the ConfigEntry creation"""
_LOGGER.info(
"Recreation de l'entry %s. La nouvelle config est maintenant : %s",
self.config_entry.entry_id,
self._user_inputs,
# Modification de la configEntry avec nos nouvelles valeurs
#self.hass.config_entries.async_update_entry(
# self.config_entry, data=self._user_inputs
return self.async_create_entry(title=None, data=self._user_inputs)
Comme on ne veut qu’un seul formulaire, on va initialiser option_form
avec les infos suivantes :
vol.Required("name"): str,
Et pour avoir les nouveaux libellés de notre section “option”, on doit ajouter quelques traductions dans le fichier strings.json
et fr.json
"config": {
"options": {
"flow_title": "TutoHACS options",
"step": {
"init": {
"title": "Config. existante",
"description": "Modifiez éventuellement la configuration",
"data": {
"name": "Nom",
"name": "Nom de l'intégration",
Déclarer l’optionFlow
Pour que cette nouvelle classe soit prise en compte, il faut la déclarer dans notre flow principal avec le code suivant :
@staticmethod
@callback
def async_get_options_flow(config_entry: ConfigEntry):
"""Get options flow for this handler"""
return TutoHACSOptionsFlow(config_entry)
Si on relance Home Assistant et qu’on accède à la page de configuration des intégrations ( http://localhost:9123/config/integrations ), on obtient ceci maintenant :
On voit apparaitre notre bouton “CONFIGURER” qui va nous permettre de lancer notre “option flow”. Cliques dessus et on voit apparaitre notre “option flow” avec les infos suivantes :
Si les libellés ne s’affichent pas, n’oublies pas qu’il faut vider le cache du navigateur (command + shift + suppr) et/ou relancer le navigateur complètement si ça ne suffit pas. Oui, ces libellés sont assez capricieux. Si après arrêt / relance du navigateur, ça ne s’affiche toujours pas, il y a certainement une erreur de syntaxe dans les fichiers string.json
ou fr.json
. Tu peux t’aider des fichiers complets en fin d’article.
Saisis des nouvelles valeurs pour les champs Nom
et Sensor
et valides le formulaire.
Le message de succès doit s’afficher, nous informant que la configEntry
a bien été modifiée :
Appuies sur “TERMINER” pour fermer ce popup.
(1) On constate que :notre entité n’a pas été modifiée. En effet, on a seulement modifié la configEntry mais l’entité n’a pas été rechargée à partir de cette configEntry. On verra ci-dessous comment faire pour recharger automatiquement l’entité correspondante.
(2) Si on arrête et on relance Home Assistant, on ne voit toujours pas nos modifications
(3) Si on regarde le fichier
config/core.config_entries
on constate la chose suivante :{
"version": 1,
"data": {
"name": "caca",
"sensor_id": "sensor.sun_next_dusk"
"options": {
"name": "Avec modification",
"sensor_id": "sensor.sun_next_noon"
"source": "user",
"unique_id": null,
"disabled_by": null
Nos modifictions ont été ajoutées dans un objet nomméoptions
mais lesdata
n’ont pas été modifiée. Le fait d’ajouter des options faculatives est peut être intéressant mais ce n’est pas tout à fait ce que nous voulions faire dans ce tuto.
Modifier la configEntry
Pour dire à Home Assistant de modifier les valeurs de la “configEntry” et non pas d’ajouter un objet options
dans la “configEntry”, il faut modifier le code de la méthode async_end
_LOGGER.info(
self._user_inputs,
# Modification des data de la configEntry
# (et non pas ajout d'un objet options dans la configEntry)
# On ne fait rien dans l'objet options dans la configEntry
return self.async_create_entry(title=None, data=None)
On a remplacé l’appel à async_create_entry
par un appel à self.hass.config_entries.async_update_entry
Pour info, cette partie n’est documentée nulle part (!)
Après un arrêt/relance de Home Assistant et une modification des attributs de la config, on constate cette fois que la “configEntry” a bien été modifiée (fichier config/core.config_entries
"data": {
"options": {
options
ajouté précédemment est toujours là, mais il ne sert plus.On constate que notre entité n’est toujours pas modifiée. Par contre, après un nouvel arrêt/relance de Home Assistant - ce qui a pour effet de forcer le rechargement de la “configEntry” qui a été modifiée - les modifications sont bien prises en compte :
Par contre, ce n’est encore pas exactement ce que l’on voulait. Home Assistant a créé des nouvelles entités “Avec modification…” mais n’a pas vraiment reconfiguré la précédente “La première” qui existe toujours mais à l’état indisponible
. On va voir dans le paragraphe suivant comment corriger ce problème.
Recharger l’entité correspondante
Le défaut constaté dans le paragraphe précédent vient du fait que nos entités ont un device_id
qui est dépendant du champ name
def __init__(...):
self._device_id = entry_infos[CONF_NAME] <---- On identifie le device par le `name`
@property
"""Donne le lien avec le device. Non utilisé jusqu'au tuto 4"""
return DeviceInfo(
identifiers={(DOMAIN, self._device_id)}, <---- On identifie le device par le `name`
model=DOMAIN,
Donc si le name
change et donc le device_id
et le identifiers
change aussi. Home Assistant ne sait pas faire le lien avec le “device” (appareil) précédent et en créé un nouveau.
Pour remédier à ça, on va utiliser un attribut qui est fixe : l’attribut entry_id
de notre configEntry
. Cet attribut est unique et est invariant à chaque changement de la configEntry
On modifie donc le code de nos sensors de la façon suivante :
def __init__(
self,
hass: HomeAssistant, # pylint: disable=unused-argument
# On a besoin de toute la configEntry en paramètre
configEntry: ConfigEntry,
) -> None:
self._attr_name = config_entry.data.get(CONF_NAME)
self._device_id = config_entry.entry_id
def __init__(
self,
) -> None:
self._attr_name = config_entry.data.get(CONF_NAME) + " Ecouteur"
self._attr_unique_id = self._attr_name + "_ecouteur"
On doit aussi changer la façon dont on instancie ces 2 classes :
async def async_setup_entry(...):
entity1 = TutoHacsElapsedSecondEntity(hass, entry)
entity2 = TutoHacsListenEntity(hass, entry, entity1)
Si on relance Home Assistant et qu’on modifie l’intégration, on voit bien que cette fois, Home Assistant a bien modifié les entités sans créer un autre “device” (appareil) :
Les nouvelles entités avec le nouveau nom (Le renouveau) ont été créées, mais dans le même “device”. Les anciennes entités sont encore là, mais indisponible et doivent être supprimées à la main (=> paramètre).
Rechargement automatique d’une entité modifiée
Il nous manque encore une chose importante : après avoir modifié le “configEntry”, les entités ne se rechargent pas automatiquement et un arrêt / relance de Home Assistant est nécessaire.
Pour améliorer ça, il faut ajouter un peu de code dans notre intégration.
Fichier __init__.py
async def update_listener(hass: HomeAssistant, entry: ConfigEntry) -> None:
"""Fonction qui force le rechargement des entités associées à une configEntry"""
await hass.config_entries.async_reload(entry.entry_id)
# Enregistrement de l'écouteur de changement 'update_listener'
entry.async_on_unload(entry.add_update_listener(update_listener))
On relance encore une fois et on constate cette fois que les entités sont immédiatement mises à jour après un changement de config de notre intégration.
Initialiser les valeurs par défaut
Une toute dernière chose intéressante à connaitre. On a vu que lorsque que notre option flow s’affiche, les valeurs sont vides. Il peut être intéressant d’initialiser ces valeurs avec celles déjà présentes sur notre “configEntry”.
Pour cela, on va créer la méthode suivante (récupérer sur une autre intégration) via le fichier config_flow.py
from typing import Any
import copy
from collections.abc import Mapping
def add_suggested_values_to_schema(
data_schema: vol.Schema, suggested_values: Mapping[str, Any]
) -> vol.Schema:
"""Make a copy of the schema, populated with suggested values.
For each schema marker matching items in `suggested_values`,
the `suggested_value` will be set. The existing `suggested_value` will
be left untouched if there is no matching item.
schema = {}
for key, val in data_schema.schema.items():
new_key = key
if key in suggested_values and isinstance(key, vol.Marker):
# Copy the marker to not modify the flow schema
new_key = copy.copy(key)
new_key.description = {"suggested_value": suggested_values[key]}
schema[new_key] = val
_LOGGER.debug("add_suggested_values_to_schema: schema=%s", schema)
return vol.Schema(schema)
Cette fonction parcours le schéma data_schema
et initialise la valeur suggérée avec celle éventuellement trouvée dans suggested_values
. Je passe le fonctionnement de cette fonction, qu’il suffit d’utiliser de la manière suivante :
class TutoHACSOptionsFlow(ConfigFlow, domain=DOMAIN):
# On initialise les user_inputs avec les données du configEntry
self._user_inputs = config_entry.data.copy()
step_id="init",
# On ajoute les user_inputs comme suggested values au formulaire
data_schema=add_suggested_values_to_schema(
data_schema=option_form, suggested_values=self._user_inputs
L’idée est de remplacer le schéma donné à la méthode async_show_form
par celle qui est construite par add_suggested_values_to_schema
et qui contient les valeurs suggérées.
Après arrêt / relance et modification de l’intégration, on voit bien les valeurs précédentes avant de les modifier :
Ce long tuto a présenté dans le détail la création des IHM de paramétrage de nos entités.
Cette fonction est très puissante, mais n’est pas simple à appréhender - d’autant qu’elle est très mal documentée.
Il resterait pas mal de choses à dire sur cette fonction, mais tu as les clés pour comprendre ce que tu pourras trouver dans les intégrations existantes. Encore une fois, il est fortement conseillé de regarder ce qui a été fait par ailleurs pour s’en inspirer. Dis-toi bien que tout ce qui te manque à forcément déjà été résolu par quelqu’un avant toi.
Listes des fichiers références de ce tuto
(que les fichiers modifiés par rapport au tuto précédent).
__init__.py
"""Initialisation du package de l'intégration HACS Tuto"""
import logging
from homeassistant.core import HomeAssistant
from homeassistant.config_entries import ConfigEntry
from .const import DOMAIN, PLATFORMS
_LOGGER.debug(
entry.entry_id,
entry.data,
return True
config_flow.py
import logging
import copy
from homeassistant.core import callback
from homeassistant.config_entries import ConfigFlow, OptionsFlow, ConfigEntry
from homeassistant.data_entry_flow import FlowResult
from .const import DOMAIN, CONF_NAME
) -> vol.Schema:
schema = {}
new_key = key
Elle doit dériver de ConfigFlow"""
VERSION = 1
@staticmethod
@callback
_LOGGER.debug(
"config_flow step user (1). 1er appel : pas de user_input -> "
step_id="user",
data_schema=user_form, suggested_values=self._user_inputs
_LOGGER.debug(
_LOGGER.debug(
_LOGGER.info(
self._user_inputs,
_LOGGER.debug(
step_id="init",
_LOGGER.debug(
_LOGGER.info(
self._user_inputs,
# Suppression de l'objet options dans la configEntry
sensor.py
""" Implements the Tuto HACS sensors component """
import logging
from datetime import datetime, timedelta
from homeassistant.const import UnitOfTime, STATE_UNAVAILABLE, STATE_UNKNOWN
from homeassistant.core import HomeAssistant, callback, Event, State
from homeassistant.helpers.entity_platform import (
AddEntitiesCallback,
async_get_current_platform,
from homeassistant.components.sensor import (
SensorEntity,
SensorDeviceClass,
SensorStateClass,
from homeassistant.helpers.event import (
async_track_time_interval,
async_track_state_change_event,
from .const import (
DOMAIN,
CONF_NAME,
# Add services
"""La classe de l'entité TutoHacs"""
_hass: HomeAssistant
def __init__(
self,
config_entry: ConfigEntry,
) -> None:
"""Initisalisation de notre entité"""
self._hass = hass
self._attr_has_entity_name = True
self._attr_unique_id = self._attr_name + "_seconds"
self._attr_native_value = 12
@property
def should_poll(self) -> bool:
"""Do not poll for those entities"""
return False
@property
def icon(self) -> str | None:
return "mdi:timer-play"
@property
def device_class(self) -> SensorDeviceClass | None:
return SensorDeviceClass.DURATION
@property
def state_class(self) -> SensorStateClass | None:
return SensorStateClass.MEASUREMENT
@property
def native_unit_of_measurement(self) -> str | None:
return UnitOfTime.SECONDS
@property
return DeviceInfo(
model=DOMAIN,
@callback
async def async_added_to_hass(self):
"""Ce callback est appelé lorsque l'entité est ajoutée à HA"""
# Arme le timer
timer_cancel = async_track_time_interval(
self._hass,
self._incremente_secondes, # La methode à appeler périodiquement
interval=timedelta(seconds=1),
# desarme le timer lors de la destruction de l'entité
self.async_on_remove(timer_cancel)
@callback
async def _incremente_secondes(self, _):
"""Cette méthode va être appelée toutes les secondes"""
_LOGGER.info("Appel de incremente_secondes à %s", datetime.now())
# On incrémente la valeur de notre etat
self._attr_native_value += 1
# On sauvegarde le nouvel état
self.async_write_ha_state()
# Toutes les 5 secondes on envoie un event
if self._attr_native_value % 5 == 0:
self._hass.bus.fire(
"event_changement_etat_TutoHacsElapsedSecondEnity",
{"nb_secondes": self._attr_native_value},
async def service_raz_compteur(self, valeur_depart: int):
"""Appelée lors de l'invocation du service 'raz_compteur'
Elle prend en argument la 'valeur_depart' qui est
construite à partir du paramètre 'valeur_depart'
_LOGGER.info(
"Appel du service service_raz_compteur valeur_depart: %d", valeur_depart
self._attr_native_value = valeur_depart if valeur_depart is not None else 0
"""La classe de l'entité TutoHacs qui écoute la première"""
_entity_to_listen: TutoHacsElapsedSecondEntity
def __init__(
self,
entity_to_listen: TutoHacsElapsedSecondEntity, # L'entité qu'on veut écouter
) -> None:
self._hass = hass
# Pas de valeur tant qu'on n'a pas reçu
self._attr_native_value = None
self._entity_to_listen = entity_to_listen
@property
"""Pas de polling pour mettre à jour l'état"""
return False
@property
return "mdi:timer-settings-outline"
@property
"""Cette entité"""
return SensorDeviceClass.TIMESTAMP
@property
return DeviceInfo(
model=DOMAIN,
@callback
# Arme l'écoute de la première entité
listener_cancel = async_track_state_change_event(
self.hass,
[self._entity_to_listen.entity_id],
self._on_event,
self.async_on_remove(listener_cancel)
@callback
async def _on_event(self, event: Event):
"""Cette méthode va être appelée à chaque fois que l'entité
"entity_to_listen" publie un changement d'état"""
_LOGGER.info("Appel de _on_event à %s avec l'event %s", datetime.now(), event)
new_state: State = event.data.get("new_state")
# old_state: State = event.data.get("old_state")
if new_state is None or new_state.state in (STATE_UNAVAILABLE, STATE_UNKNOWN):
_LOGGER.warning("Pas d'état disponible. Evenement ignoré")
return
# state.last_changed.astimezone(self._current_tz)
# On recherche la date de l'event pour la stocker dans notre état
self._attr_native_value = new_state.last_changed
strings.yaml
et fr.yaml
"config": {
"step": {
"user": {
"data": {
"name": "Nom"
"2": {
"title": "Page 2",
"data": {
"options": {
"step": {
"init": {
"data": {
"name": "Nom",
manifest.yaml
"name": "Tuto HACS",
"codeowners": [
"@jmcollin78"
"documentation": "https://github.com/jmcollin78/tuto_hacs",
"integration_type": "device",
"iot_class": "calculated",
"issue_tracker": "https://github.com/jmcollin78/tuto_hacs/issues",
"quality_scale": "silver",
"version": "3.0.0"
configuration.yaml
default_config:
frontend:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
default: info
logs:
custom_components.tuto_hacs: debug
tuto_hacs:
- not_used: non utilisé
# If you need to debug uncommment the line below (doc: https://www.home-assistant.io/integrations/debugpy/)
debugpy:
start: true
wait: false
port: 5678
