Bonjour, nous allons voir ensemble comment contrôler vos lumières avec Home Assistant, comment créer un groupe de lumières et configurer quelques automations simple.
Personnellement j’utilise des modules Zwave (qubino et fibaro) mais cet article pourra servir à tous le mondes quelque soit vos modules installés pour gérer les luminaires (wifi, zigbee, …)
Mise à jour : 23/06/2020 – Temps de lecture / alisation : 8 / 10 min – Difficulté : Faible.
  • Version de HA : V111.4
  • avoir inclus quelques modules pour gérer vos luminaires
  • savoir ce qu’est une entité
Les bases :
Pour pouvoir gérer vos luminaires il faudra commencer par installer un module (zwave, zigbee, wifi,…) , vous trouverez deux types d’entités différentes dans votre configuration. Soit vous allez avoir des types light.XXX soit des types switch.XXX.
Les switchs n’ont que deux fonctions ON ou OFF, les lights ont (en général) une fonctions de plus, c’est la variation de l’intensité. Les modules avec une entité light vous proposent aussi une entité switch pour l’utiliser avec des luminaires/ampoules qui n’acceptent pas la variation de luminosité, donc attention quand vous configurer vos luminaires de bien choisir la bonne entité (voir exemple ci dessous).
Un module Zwave avec deux entités
Par pur esthétisme j’ai transformé certains switch.XXX en light.XXX pour avoir un retour visuel de l’icône dans Home Assistant.
Exemple entre switch et light
Comme vous pouvez le constater, l’icône de l’entité light.cave est éclairé alors que l’entité switch.qubino_cave_switch_12 ne l’est pas et ça peu importe le thème utilisé. C’est juste un détail mais tant qu’à faire, autant le faire bien ;). Nous allons donc voir ça dans la suite de l’article.
Changer le type d’entité.
Les configurations seront faites dans le ficher configuration.yaml, il vous suffit d’ajouter ces quelques lignes:
light:
  - platform: switch
    entity_id: switch.qubino_cave_switch_12
  • platform: switch c’est pour indiquer que c’est une entité Light Switch.
  • name: c’est ici que vous pouvez donner un nom à votre entité light, dans cet exemple mon entité light va s’appeler light.cave.
  • entity_id: switch.XXX c’est votre entité switch que vous souhaitez changer.
Il faut comme d’habitude enregistrer et redémarrer Home Assistant.
Les groupes.
Les groupes de lumières vous permettent de réunir en une seule entité plusieurs entités light. C’est pratique dans plusieurs cas de figures:
  • si vous installer dans votre salon 6 ampoules led (ikea zigbee, philips Hue,…), chaque ampoules va avoir sa propre entité light.XXX, il est plus pratique d’avoir un groupe qui réunis ces 6 ampoules pour les allumer ou les éteindre en une seule fois.
  • Pouvoir éteindre toutes les lumières d’un étage ou même de la maison
Comme d’habitude les configurations seront à faire dans le ficher configuration.yaml, il vous suffit d’ajouter ces quelques lignes:
light:
  - platform: group
       - light.qubino_led_salle_a_manger_level_10
       - light.cave
       - light.salle_a_manger_neons
  • platform: group c’est pour indiquer que c’est un groupe de limère
  • name: c’est le nom du groupe, dans l’exemple c’est mon groupe pour mon rez-de-chaussée
  • entities: TOUTES vos entités light du groupe
Pour finir, enregistrer et redémarrer Home Assistant.
Quelques automatisations.
Je n’utilise pas énormément d’automatisation pour mes lumières, mais je vais vous partager ici celles que j’utilise au quotidien ;).
Celle qui est le plus utilisé, c’est la variation automatique de la luminosité en fonction de l’heure, pour ne pas brûler les yeux de ma petite famille quand ont doit aller au toilette la nuit, la lumière du couloir et de la salle de bain sont dimmé à 30% entre 21h et 6h du matin.
Le défaut dans cette automatisation est que lors du premier allumage après 21h, la lumière s’allume à 100% et puis la luminosité passe à 30% en moins d’une seconde (effet de petit flash), les allumages suivant sont directement fait à 30% c’est pour cette raison que j’ai configurer l’automatisation tôt dans la soirée, à partir de 21h.
- id: '1584297156408'
  alias: DimLight30Couloir
  description: ''
  - entity_id: light.qubino_escalier_level
    platform: state
    to: 'on'
  - data_template:
      brightness: "{%- if now().strftime('%H')| int >= 21 %}\n  55\n{%- elif now().strftime('%H')|\
        \ int < 6 %}\n  55\n{%- elif now().strftime('%H')| int >= 6 %}\n  255\n{%-\
        \ endif %}\n"
    service: light.turn_on
Toute l’astuce se trouve dans la partie data_template:
  • {%- if now().strftime(‘%H’)| int >= 21 %}\n 55\n : si il est plus de 21h (et avant minuit) alors configure le brigtness à 55 sur 255, ici le niveau va de 0 à 255 se n’est donc pas un pourcentage 0% à 100%
  • {%- elif now().strftime(‘%H’)|\ \ int < 6 %}\n 55\n : si est + de minuit et avant 6h alors configure le brigtness à 55 sur 255
  • {%- elif now().strftime(‘%H’)| int >= 6 %}\n 255\n : si il est plus de 6h du matin alors configure le brigtness à 255 sur 255
L’automatisation suivante allume la lumière de la terrasse quand j’ouvre la porte de la cuisine (qui donne directement sur la terrasse) mais seulement 45 minutes après que le soleil c’est couché.
- id: '1585837816336'
  alias: Lumière Terrasse Soir
  description: ''
  - entity_id: binary_sensor.ds_porte_cuisine_contact
    platform: state
    to: 'on'
  condition:
  - after: sunset
    after_offset: '45'
    condition: sun
  - data: {}
    entity_id: switch.fibaro_terrasse_switch_3
    service: switch.turn_on
Une des dernières automatisations est dans mon grenier, j’ai aménagé mon grenier et j’ai installé une trappe avec un escalier pliant pour accéder au comble (enfin se qu’il en reste), j’ai donc placé un détecteur d’ouverture Xiaomi sur la trappe pour allumer et éteindre la lumière automatiquement.
- id: '1584360533612'
  alias: Lumiere_Comble_On
  description: ''
  - entity_id: binary_sensor.ds_trappe_grenier_contact
    platform: state
    to: 'on'
  - data: {}
    entity_id: switch.qubino_comble_switch
- id: '1584360605388'
  alias: Lumiere_Comble_Off
  description: ''
    platform: state
    to: 'off'
  - data: {}
    service: switch.turn_off
Vous trouverez pleins d’autre exemples d’automatisation sur le forum.
Vous pouvez maintenant gérer vos lumières facilement avec ces quelques conseils, si vous en avez d’autres, partagez vos conseils, automatisations ou astuces sur notre forum.
Contrôle lumière intérieure
Contrôle lumières extérieure
24/06/2020 :
  • Corrections (McFly)
23/06/2020 :
  • article initial
  • Home Assistant (Officiel)
Contrôle des lumières avec Home Assistant
