Les add-ons (extensions) permettent d’ajouter des fonctions, services ou autres à votre Home Assistant. Des services très connus et reconnus (comme Node-Red, Grafana, InfluxDB, DuckDNS, etc…) sont déjà presque configuré pour communiquer simplement avec votre système domotique.
Il existe deux types d’extensions :
- Les officielles : reconnues officiellement par Home Assistant
- Les non officielles : nécessitant l’ajout du dépôt GitHub en manuel.
L’installation des extensions étant toujours la même, voici les différentes méthodes.
Débutant / Intermédiaire / Avancé
- Une installation Home Assistant
Installation d’une extension Officielle.
Rendez vous dans supervisor
, Add-ons
. Faites une recherche de votre Extensions
puis cliquer dessus. (Ici Mosquitto Broker
Vous avez devant vous une interface avec des onglets.
Pour le moment il y a seulement les onglets info
et documentation
Dans la première, c’est une explication du rôle de l’add-on
et dans la deuxième c’est la documentation de configuration et les ports à ouvrir (si besoin).
NOTA : Si l’add-on que vous essayez d’installer est
Ingress
cela veut dire qu’il ne nécessite pas d’ouverture de port sur votre routeur.
Cliquer sur install
. L’installation prendra plus ou moins de temps en fonction de votre connexion internet et d l’add-on.
Une fois installé, des onglets supplémentaires apparaissent. Un onglet Configuration
et un onglet Log
L’onglet configuration
vous permettra de savoir ce qui est autorisé ou nécessaire avant de démarrer votre add-on.
L’onglet Log
vous permettra de voir si tout s’est bien passé et dans le cas contraire, une piste pour essayer de résoudre le problème. Pour cela, il faudra cliquer sur REFRESH
sinon rien ne s’affichera.
Une fois votre configuration
paramétrée, retourner sur l’onglet Info
puis sélectionner, si vous le souhaitez, Start on Boot
et Auto Update
avant de cliquer sur START
Ce sont deux choix qui vous reviennent. Personnellement je préfère faire les mises à jour moi-même ce qui permet de voir les changelog et vérifier qu’elle ne va rien casser.
NOTA : Il y a certain
Add-on
qui n’ont pas besoin de fonctionner en permanence, par exempleESPHome
, mais d’autres doivent être démarrés dès le lancement, commeMosquitto Boker
sinon vos appareils MQTT ne seront pas disponibles.
NOTA 2 : Bien-sur, plus il y a d’add-on installé plus il faudra de ressources à votre installation.
Installation d’une extension Non Officielle.
La procédure pour installer l’add-on
non officiel est identique. La seul différence est qu’il faut ajouter la source de l’add-on
Ajouter une source.
Toujours dans add-on
, cliquer sur les ...
en haut à droite puis sur Repositories
Ajouter votre source (ici GitHub – yllibed/hassio: Yllibed’s HASS-IO add-ons 2 pour Zigbee Assistant) puis ADD
Vous pouvez voir vos sources ajoutées et vos recherches inclurons les nouveaux add-on de la source ajoutée.
Cet article ne vous apprendra peut être rien mais cela nous permettra de ne pas avoir à détailler la partie installation d’extension dans nos articles.
Nous vous fournirons le nom de l’extension et la configuration.
- RAS
- 12/02/2021 : Suppression de la partie HACS.
- 03/11/2020 : V2 @McFly
- 15/05/2020 : V1
