Les intégrations dans Home Assistant.
Les intégrations vous permettent d’ajouter facilement du matériel, des capteurs, des fonctions au sein de votre système domotique.
Il existe trois manières d’ajouter des intégrations.
- La première est la découverte automatique via Home Assistant, vous n’avez rien a faire,
- la deuxième se passe via l’interface graphique dans
puisIntégrations
, vous avez alors une liste d’intégrations possibles et le paramétrage se fera via différentes fenêtres de questions. - La troisième est la méthode manuelle via
configuration.yaml
, elle n’est pas plus compliqué que la deuxième, car les exemples donnés sur le site officiel sont simple et très explicites.
Les intégrations manuelles sont au fil des mise ajour de plus en plus intégrés à l’interface graphique.
Articles concernant les intégrations
Intégrer facilement le matériels Xiaomi dans Home Assistant.
Intégrer facilement le matériels Xiaomi dans Home Assistant. Introduction. Quand on débute dans…
Gestion du calendrier des poubelles avec Home Assistant.
Introduction. En fonction des endroits ou nous habitons, les poubelles ne sont pas…
Installer et ajouter des plugins et des custom-cards avec HACS.
Installer et ajouter des plugins et des custom-cards avec HACS. Introduction. Hacs (Home…
Zigbee2MQTT, monter, intégrer, monitorer.
Zigbee2MQTT, monter, intégrer, monitorer. Introduction. Le Zigbee est un protocole domotique qui, à…
Intégration de l’écocompteur Legrand dans Home Assistant.
Intégration de l’écocompteur Legrand dans Home Assistant. Introduction. Bonjour, si vous avez une…
Accès de l’extérieur en HTTPS avec un NDD Freebox et Let’s Encrypt.
Accès de l’extérieur en HTTPS avec un NDD Freebox et Let’s Encrypt. Introduction.…
Compteurs électrique Belge (Port P1) sur Home Assistant
Compteurs électrique Belge (Port P1) sur Home Assistant Introduction. Je vais vous montrer…
Configurer Google Assistant
Configurer gratuitement Google Assistant dans Home Assistant. Introduction. Vous avez la possibilité de…
ESPHome, installation et premier projet.
ESPHome, installation et premier projet. Introduction. ESPHome est un firmware alternatif pour des…
