Débutant / Intermédiaire / Avancé
Matériels utilisés
- Home Assistant 2021.2.3
- Mosquitto Broker 5 : V5.1
Pré-requis
Création d’un user
Mosquitto Broker
nécessite la création d’un user
avec les paramètres que nous mettrons dans la configuration de l’add-on après.
Allez dans configuration
, utilisateurs
puis sur le +
en bas à droite.
Entrez les infos demandées puis créer
Ne pas activer
Administrateur
Votre utilisateur apparaît dans la liste.
Installation de l’add-on
Suivre l’installation d’un plugin officiel. Rechercher Mosquitto Broker
Ne pas le démarrer.
N’oubliez pas d’ouvrir les ports demandés. (1883 1884 ou 8883 8884)
Configuration type, remplacer l’username
et le password
par ceux créé avant.
Lancer l’add-on Mosquitto Broker
puis allez voir les logs
si tout s’est bien déroulé.
logins:
- username: mcflymqtt
password: mcflymqttpassword
anonymous: false
customize:
active: false
folder: mosquitto
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_certificate: true
Activer l’integration.
Pour configurer MQTT
, rendez-vous dans configuration
, intégration
puis dans l’intégration MQTT, cliquer sur configurer
Cocher Activer la découverte
puis cliquer sur soumettre
L’ add-on Mosquitto Broker
est installé et fonctionnel.
Vous venez d’installer un serveur MQTT sur votre Home Assistant. Le protocole MQTT vous permet d’ajouter plein de capteurs pour tout domotiser.
- Home Assistant (Officiel) MQTT 4
- e-2-nomy (YouTube) 3
- Paradis Artificiels (YouTube) 2
- 20/02/2021 : Mise à jour @McFly
- 01/02/2021 : Passage en article officiel (
) @Sylvain_G
- 02/12/2020 : V2 @McFly
- 15/05/2020 : Création de l’article @McFly
